Ny Socket-A cpu
ersa
ja, men den er billigere, du kan jo sevfølgelig klokke den til 2,1-2,2-2,3-2,4-2,5-2,6 Ghz også, det er kun kjølingen som setter grenser... For å få disse hastighetene, setter du kun opp multiplikatoren til prosessoren :)
Jeg har ikke de beste kjøleforholdene da PCen min er i kjellerstuen der vedovnen vår står som varmer opp huset om vinteren, snitttemperaturen her er om vinteren 25-30 grader :hrm: så da kan jeg vel ikke vente noen god overklokk.
Er det ikke da like greit å kjøpe en 3000+?
Kan jeg øke fsb noen mhz på denne så den yter ca likt med 3200+?
Jeg har XP 3000+ og samme RAMen som deg (Corsair Value S). Kjører den på 2.3 akkurat nå.
Men den står ikke i forhold til prisen i dag. 2400+ er billigere.
Jeg er enig i at 3000+ koster mer enn den smaker, men den yter jo best rett ut av boksen så kan jeg da heller ta en liten overklokk på den viss jeg føler at det trengs.
Noen som vet innstillingsmulighetene i bios på et Abit AN7? Jeg har ikke prøvd dette da jeg kjøpte detta da mit gamle NF7 v2.0 tok kvelden og fikk et NF7 S2(G) tilbake på garantien og her er innstillingsmulighetene dårlige... Kan bare stille FSB mellom 100, 133, 166 og 200.
Kan jeg stille multiplikator og FSB mhz for mhz kjøper jeg nok en XP-M 2400+ 35watt
Du må bruke det AN7 du sa du hadde tidligere hvis du vil ha en m-xp 2400+. Det andre kortet kan du ikke stille multiplikator på...
Jeg leste nettop en test av AN7 og det ser ut til at alle instillingsmulighetene er gode der (fsb, multiplikator).
Kan jeg kjøre 11x200 eller 12x200 på en XP-M uten problemer? Jeg har bra luftgjennomstrømning i kabinettet så det skal gå bra med luftkjøling. Har noen en link til et program som regner ut PR-verdien til AMD ved overklokk?
Gå for den du, "Central Brain Identifier" lar deg se PR rating. "AMD Speedcheck" er et uavhengig program, der kan du sjekke hva PR ratingen er på forskjellige innstillinger.
Og imed at 2400+ har ulåst multiplier så kan du stille den høyere enn XP 3000+.
Takk for alle svar. Jeg går for en XP 3000+ og dropper det med overklokking, dessverre. Har lyst å overklokke men viss jeg ikke får dette til eller det blir en dårlig overklokk så er det litt kjipt. 3000+ er den ytelsen jeg trenger så derfor velger jeg denne, kan være jeg klokker denne opp til 3200+.
Jeg vet at jeg sikkert kommer til å angre på dette, men vil ikke satse på at jeg klarer en god overklokk. Jeg bestiller i dag, er Artic Silver 5 verdt de 79 kr netshop skal ha for den?
har en 35W xp-mobile 2400+, kjører 220mhz fsb med ganske dårlig minne (twinmos) uten problemer (m/modda bios da). fungerer helt fint på 2,5ghz.....skulle gjerne klokket mer men rammen og kjølinga stopper meg... men uansett, den cpu'en anbefales på det sterkeste! ;)
AN7 har en bug som gjør at når man klokker forbi 2350MHz så trenger CPU mye mer Spenning enn andre hovedkort. Mitt system: AN7 og Mobil 2500+ trenger nærmere 1.9 Volt på 2500MHz mens andre hovedkort trengte 1.75 Volt på samme hastighet.
Dette er forskjellig fra CPU til CPU. Noen hovedkort undervolter derimot en del, om det var dette du mente... Min CPU koser seg ved over 1,7V mens andre trenger toppen 1,6V...
Selvsagt varierer det fra en CPU til en annen hvor høy spenning man trenger for å oppnå en gitt klokke.
Men jeg kan bekrefte OcMax's påstand angående AN7. Dette har jeg lest om flere ganger i fora, pluss at jeg har erfart det selv. 1.9 vCore på 2.5 GHz mot 1.75 på andre hovedkort er nesten helt identisk med hva jeg selv har erfart.
Den beste socket A-CPUen man får her i landet, er trolig standardutgaven (45W) av 2500+. Tror det bare er ITbutikken som fører dem...
Mitt inntrykk er at 2400+ (35W) ikke er så bra som man skulle tro.
Skal man bruke en mobile, er det en stor fordel å L12-modde, hvis man vil ha FSB på noe særlig over 200. Å kjøre minne/FSB ute av synk kan overhodet ikke anbefales på denne plattformen.
Thermalright SI-97 er en god kjøler.
Som Bob Ibsen sier, dette er relatert til akkurat dette hovedkortet. Jeg testet samme CPU på flere andre hovedkort jeg hadde. Og AN7 trengte mer spenning på samme hastighet. Og dette skjer etter ca. 2350MHz.
Endret av OcMax
Og som jeg sa, noen hovedkort undervolter en del...
