Vannavkjøling av Socket A
Hei.
Skal kjøpe meg et Socket A DFI LANParty nForce2 Ultra kort. Tenkte å montere vannavkjøling på det, men jeg kan ikke se noen hull i HKet. Kjøleren jeg skal bruke er av typen WaterChill CPU/VGA/Chipset-A Cooling kit KT12A-L20/220v-10mm Antarctica.
Er det ingen andre mulighetet for montering? f.eks vanlig hake slik som er på BOXed kjølere?
  • 2 uker senere...
På Socket A så bare hekter du den cpu-blokken på med de to hekte-festene på hver av sidene på hovedkortets cpu-plass.
Jeg har fått vannavkjølings settet nå og jeg kan bekrefte at det IKKE er noe hekte fester på denne blokken. Noen som vet hva jeg kan gjøre da? Må jeg ha ny blokk og tips til hvilken. Slangene har 10mm nippler.
Det er heller ingen hull på DFI kortet.
Endret av xSotte
Du skulle nok ha valgt DFI NFII U400SG-AGF hovedkort som har 4 hull rundt sokkelen. Hvis du ikke kan bytte hovedkortet, må du på med ny vannblokk til CPU. Swiftech CPU-vannblokk er et alternativ. (sjekk om slange/nipler passer!)
Tilkobling for slange 3/8"ID=10mmID.
Men er ikke denne også skrudd da? Ser sånn ut i allefal.
Lage en løsning selv. Vel jeg tenkte på å bruke kjøleribba som bunn og så skru vannblokken oppå, men skrue hullene passet ikke overens.
Noen tips ellers?
Den festes kun i "ørene" på sokketen, men kan strammes til med skruene. Har du 4 hull i hovedkortet kan du strammen skruene hardere for bedre kontakt mellom CPU og vannblokk.
trenger ikke ha feste hull for blokka i hovedkortet da-......
bruk det vanlige socket A clipset som man vipper over å klmerre blokka fast...
har brukt det i nesten 5 monder nå me bigwater kittet.
jeg går mye på lan også så blokka sitter ganske gott :p
Vel vist jeg har forstått deg riktig så er det klipset som sitter inni kjøleribbene sant?
Har i allefal fått denne ut, men nå har det seg slik at jeg ikke kan bruke den da det er 3 hull på blokka hvor det ene er midt på. Det i midten vil da altså blokkere for klipset som må gå tvers over midten.
Vist jeg har tatt feil kan du da vise det du mener med et bilde?
ja jeg forstår hva du mener å du har forstott rett også
jeg kom ikke på at noen blokker har 3 hull
min har kun 2 sjønner du så da kan jeg bruke clipset.
dette er faktisk kun denne feste medoten jeg har vert borti før så da vet jeg ikke dessverre...!
wee innlegg 800 :w00t:
Endret av Margarus
