Automatisk innlogging
Jeg er helt enig i at det er idiotisk til vanlig bruk. Men så skal denne maskinen brukes som en frittstående Mp3 spiller. Skal da legge poweroff kommandoen til Alt+Ctrl+delete og koble disse til en off knapp.
Funker jo uten å være logget inn, men da blir ikke partisjonene umontert før den slår seg av. (i alle fall ikke sånn som konfigurasjonen min er nå)
Eh. Ctrl-alt-delete mener du?
Det bør enten ikke kjøre noe eller init 6(eller i ditt tilfelle init 0). Både init 6 og init 0 skal unmounte disker.
Skal du ha grafisk mp3 spiller? Sett den til å boote UTEN grafisk login. (Antar det er init level 3)
Lag et script som inneholder dette:
#!/bin/bash
X :0 &
blackbox & ### *merk 1*
DISPLAY=:0 /usr/bin/xmms
Etter du lagrer scriptet kjører du chmod 755 på det.
Skru deretter av X, log in som root i tekstkonsollen å prøv å kjør scriptet...
gå deretter inn i /etc/inittab og legg til når det funker:
m:3:respawn:/path/til/script
Det vil kjøre scriptet i init level 3 (runlevel 3 heter det kanskje). Default runlevel står på toppen av /etc/inittab (id:2:initdefault: er default init 2 f.eks. Bare pass på at tallene stemmer og at du ikke kjører noe kdm eller annen X ting.)
Om du ikke får til å skru av X kan du bytte ut 0 med 1 i scriptet forresten, så vil du ha grafisk login på display 0 og xmms på display 1... (generelt gfx login på tty7 (ctrl-alt-f7) og xmms på tty8(ctrl-alt-f8)). ...
Om du ikke skjønte bæret, spørr der det gikk galt :smile:
