qtip Skrevet 18. mars 2005 Del Skrevet 18. mars 2005 (endret) Jeg har et Alcatel Speedtouch Home modem (ca. 2001) fra telenor og D-Link624+ trådløse router Må jeg ha en kabel med snudd polaritet for å komme på nett? Jeg har ingen mulighet med medfølgende ethernet kabel som er lik koblet på begge modulærplugger Har Telenor ADSL som leveradør og sliter med tilkobling på en bærbar med WinXP. Kommer ikke på internett...... Hvordan sjekker jeg firmware på D-link routeren? Jeg har versjon B2 og FW 2.05 Hva er siste FW-versjon og hvor kan jeg laste ned? Hvordan utfører man oppgraderingen av firmware på ruteren? Finnes det også en hacket firmware til D-link 624+ som gir bedre signaler? I tilfelle hvor kan jeg finne/lese mer om denne? Endret 18. mars 2005 av qtip Lenke til kommentar
sitelux Skrevet 18. mars 2005 Del Skrevet 18. mars 2005 Det er anbefalt å beholde orginal firmware.. Nyeste finner du på hjemmesidene dems . Pass på hvilken versjon du bruker, sannsynlig vis HW/B. En rett igjennom kabel som følger med skal virke firdi D-Linken støtter kryssa og tvers igjennom. Pass på at ledningen fra Speedtouchen går inn i WAN porten på D-Linken og at du er kobla inn i en av de andre. Pass også på at D-Linken er satt opp riktig. Det er mulig at Speedtouchen er satt opp med brukernavn og passord, derfor skal du sette D-Linken til å motta dynamisk IP på WAN. Skal du inn på D-linken følg denne linken . Den er satt opp med standard ipen til D-Linken som er 192.168.0.1 (Account: admin Pass: (ikke noe)) På D-Linken har du mange menyer. På Tools -> Firmware kan du gjøre litt oppgraderinger. Lenke til kommentar
qtip Skrevet 19. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 19. mars 2005 Jeg tror jeg har funnet løsningen, forsøker dette: Løsning Lenke til kommentar
qtip Skrevet 19. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 19. mars 2005 Jeg tror jeg har funnet løsningen, forsøker dette: Løsning Pokkers dritt pokker fa.... Har laget en ny kabel som angitt nedenfor, men tror du det funker neida!!!! Brukte origianl ethernet kabel som følgte med D-link'en, endret på den ene rj45 pluggen slik at pinne 1 of 2 og 3 og 6 byttet plass (reverse polarity). Får altså ikke kontakt med modemet via D-linken, får feilmeldinger i XP om at kan ikke koble til det trådløse nettverket..... Nå gir jeg snart opp dersom ingen har noen gode løsninger på dette drittproblemet. Noen som vet om en bra trådløs ruter med god rekkevidde og som fungerer UTEN problemer på et Alcatel SpeedTouch Home modem med Telenor ADSL (modemet er fra ca. 2001). Håpløst!!!!! Lenke til kommentar
sitelux Skrevet 19. mars 2005 Del Skrevet 19. mars 2005 Jeg har samme oppsett som deg, men jeg bruker bare rett igjennom kabler. Hvor ligger problemet??. Er det fra pc til D-Link eller fra D-Link til Speedtouch? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-t8fn5F Skrevet 19. mars 2005 Del Skrevet 19. mars 2005 Brukte origianl ethernet kabel som følgte med D-link'en, endret på den ene rj45 pluggen slik at pinne 1 of 2 og 3 og 6 byttet plass (reverse polarity). Du bør ikke endre på kablene. Det skal brukes standar patchkabel. Hvis du har centrino bærbar, må du slå av strømsparingen på trådløskortet. Lenke til kommentar
Jan-Banan Skrevet 19. mars 2005 Del Skrevet 19. mars 2005 Om du ikke får kontakt med det trådløse nettverket har det nok ingenting med modemet å gjøre.. Les manualen for d-linken nøye og få kontakt med d-linken via trådløs før du går videre da Lenke til kommentar
qtip Skrevet 19. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 19. mars 2005 Jeg har samme oppsett som deg, men jeg bruker bare rett igjennom kabler. Hvor ligger problemet??. Er det fra pc til D-Link eller fra D-Link til Speedtouch? Jeg antar det er fra Dlink til Modemet? Hvordan finner jeg eventuelt det ut? Lenke til kommentar
qtip Skrevet 19. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 19. mars 2005 Jeg får ikke kontakt med trådløst nett uten at jeg har koblet til modemet? Jeg har en Fujitsu Amilo Pro 2000 med internt Intel Pro Wireless 2200BG kort. Er det noe jeg kan/må gjøre for å få dette til uten at jeg er koblet på modemet og wan'et? Lenke til kommentar
iblis Skrevet 19. mars 2005 Del Skrevet 19. mars 2005 Kommer du på nett hvis du kobler deg direkte til SpeedTouch'n? Har du satt SpeedTouch'n i "bridge-mode"? Kan hende det er koplikasjoner hvis den er satt opp som router og du prøver å kjøre D-Link'n sammen med den. Jeg har SpeedTouch 510i og måtte da sette den i "bridge-mode" for at jeg skulle komme på nett. Guide til det her: http://www.online.no/kundeservice/veiledni...utenrouter.html Lenke til kommentar
madammim Skrevet 19. mars 2005 Del Skrevet 19. mars 2005 Kan du logge inn på routeren? Da kan du jo se om den har fått tildelt en wan ip fra modemet. Hvis du ikke kan logge inn, kan du jo prøve å koble kabel mellom laptop og router. da skulle du jo komme inn hvis du skriver inn ip til routeren. Har du vært på nett uten router og med dette modemet? ligger brukernavn og passord inne i modemet? Lenke til kommentar
qtip Skrevet 19. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 19. mars 2005 Jeg kan ikke gå inn på modemet, nå kjører jeg via stasjonær og kabel fra nettverksskort til modem, har prøvd alle mulige ip-adresser for å komme inn på modemet, skjer ingenting. Når jeg har strøm på d-link og resat den og kjører opp den bærbare får jeg ikke koblet til det trådløse nettet, skal jeg kunne det uten at d-link er koblet til modemet? Jeg ser 2 nett tilgjengelige på min bærbare, ingen får kontakt. Sjekker jeg også avanserte innstillinger og trådløse nett (jeg har xp) ligger det ingen nett der? Kjører jeg veiviser for installasjon av nytt trådløst, finner jeg ikke den i listen når jeg oppdaterer etter nye nett. Jeg skjønner ingenting, rimelig frustrert nå!!!! Hvorfor kjøpte jeg bærbar med trådløst mon tro..... Lenke til kommentar
Gjest Slettet-t8fn5F Skrevet 19. mars 2005 Del Skrevet 19. mars 2005 Jeg har en Fujitsu Amilo Pro 2000 med internt Intel Pro Wireless 2200BG kort. Det kortet der må du deaktivere strømsparing. Per default er de satt til maks sparing av strøm, noe som går ut over sende styrken. Ikke sikkert det er dette som er problemet ditt, men prøv å koble den bærbare med nettkabel til D-linken og se om du kommer på nettet da. Kommer du med andre maskiner på nettet? Hvis du gjør det, så er det konfigueasjonen på Wireless delen av D-linken som må gjøres rett. Prøv da i første omgang å kjøre et helt åpent system. Når og hvis det virker, så kan du senere stramme inn sikkerheten på WiFi delen. Lenke til kommentar
qtip Skrevet 19. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 19. mars 2005 Jeg får kontakt med ruteren når jeg fysisk kobler fra bærbar til ethernet port på ruter. Er det noe spesielt jeg må gjøre i oppsettet på ruteren via web? Jeg ser i listen over tilgengelige nett at jeg har full styrke på mitt nett. Har forsøkt å sette strømstyring på nettverkskortet til laveste, jeg aner ikke hvor jeg slår det helt av? Er det noen som er på msn som kan chatte med meg nå? treffes på [email protected] Lenke til kommentar
qtip Skrevet 19. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 19. mars 2005 Ikke sikkert det er dette som er problemet ditt, men prøv å koble den bærbare med nettkabel til D-linken og se om du kommer på nettet da. Hvordan kan jeg komme meg på nett når jeg på modemet kun har 1 lan port og 1 line for ADSL, det er overhodet ingen forbindelse mellom dlink og modem. Jeg får som sagt kontakt med ruteren via bærbar når jeg kobler lan - lan, men jeg har ingen kabel inn på wan porten fra ruteren, det har jeg forsøkt med normal kabel og krysset kabel, fungerer ikke. Lenke til kommentar
madammim Skrevet 19. mars 2005 Del Skrevet 19. mars 2005 INTERNET Cable/DSL: CONNECTED WAN IP: 10.0.0.2 Subnet Mask: 255.255.255.0 Gateway: 10.0.0.1 Primary DNS: 217.13.4.24 Secondary DNS: xxx.xxx.x.xxx Slik ser det ut på infoen på min router. wan ip fra modemet osv... Du kan med et telenor abb. vanligvis velge PPPoE og legge inn brukernavn og passord i routeren. Dette kan være lagt inn i modemet, og da skal du velge static ip. (tror jeg...) Hvis du velger PPPoE skal du under oppsettet på maskinen velge å konfigurere innstillinger manuelt og koble til ved en bredbåndstilkobling som alltid er aktiv. Lenke til kommentar
qtip Skrevet 20. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 20. mars 2005 Skal jeg kunne ha kontakt mellom bærbar og d-link ruteren UTEN at dlink ruteren er koblet til ADSL modemet. Det trådløse nettverkskortet fungerer i enhetsbehandlingen og mitt problem er at jeg aner ikke om det er nettverkskortet, ruteren eller ADSL modemet som er problemet. Dersom jeg skulle forsøke å bytte ut noe, hva er lurest å bytte ut først? ADSL modemet, ruteren eller et annet nettverkskort. Lenke til kommentar
agvg Skrevet 20. mars 2005 Del Skrevet 20. mars 2005 Skal jeg kunne ha kontakt mellom bærbar og d-link ruteren UTEN at dlink ruteren er koblet til ADSL modemet. ja Lenke til kommentar
qtip Skrevet 20. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 20. mars 2005 Endelig er jeg på nett. Tror problemet var at jeg hadde benyttet en annen kanal (11) en default 6. Logget på ruter med kabel, endret oppsettet, fikk kontakt med det trådløse nettet. Deretter brukte jeg en vanlig rett koblet patch-kabel og vips kontakt med internett. På min stasjonære har jeg installert RASPPPOE på nettverkskortet, skal jeg avinstallere dette før jeg kobler den stasjonære til D-link? Jeg kobler med via DLink via PPPOE (brukernavn/passord fra Telenor). Happy Lenke til kommentar
mhw357 Skrevet 20. mars 2005 Del Skrevet 20. mars 2005 På min stasjonære har jeg installert RASPPPOE på nettverkskortet, skal jeg avinstallere dette før jeg kobler den stasjonære til D-link? Ja Lenke til kommentar
