Brytere/Viftestyring
For å regulere viftehastighet?(variabel motstand)
Isåfal leter du etter rheostat eller potmeter, samme funksjon, forsjellig oppbygning. men det var ikke så nøye.
Du finner disse hos
http://www.elfa.se/no
http://www.microplex.no
Kansje på
http://www.biltema.no
Pass på at de tåler strømmen.
Di tåler som regel ganske liten strøm, så ikke bruk den direkte på ei deltavifte ellerno!!
  • 2 uker senere...
Quote:
Den 2002-07-10 15:18, Skjold skrev:
Du kan bruke en lysbryter-dimmer da... :razz:
Tror ikke du kan bruke en vanlig lysdimmer (230 V AC) på en 12 V DC-vifte. Er det ikke en triac eller noe sånt inni der? eller var det en tyristor?
Er litt rusten på akkurat det der, men som sagt så tviler jeg på at det vil funke med en vanlig 12 V vifte. Hvis du derimot har en 230 V vifte er saken en helt annen :smile:
Skjold: Har du prøvd å regulere likespenning med en lysdimmer? I så fall: Går det bra? :smile:
Hehe, nei, men det kan være verdt et forsøk...koster ikke så mye å prøve...du kan montere bryteren på veggen ved senga og la ledningen gå gjennom veggen for så å komme ut i nærheten av PC'en...koble den til alle viftene. På den måten kan du få fred når du skal legge deg uten å måtte stå opp...hehe...
Var det noen som nevnte lys dimmer ?
det går ann det hvis du bruker en som går på 12 v :smile:
og den saken fikser vi lett , dra på en bil skrot der har de masse forskjellige typer hehe
for de som ikke vet det så har faktisk de fleste biler en lys dimmer ( da mener jeg ikke fjærn lys)
men en bryter som dimmer instrument panelene , hvis det er bare bryteren du skal ha så er det ikke noe problem :smile:
Vell en Triac består av 2 tyristorer som er satt opp i antiparalell.
Og du kan bare glemme og koble en dimmer på likestrøm (DC)
Når vi bruker en Triac så driver vi med fasestyring og siden den strømmen vi får fra PSU`en ikke har noe faser så er det ikke mulig og koble en dimmer på.
