Dele inett i lan
Heisann. Dersom du kobler til internett via en router bør denne egentlig kunne ta seg av det.
Regner med at du kanskje mener ADSL-modemet?
- Hva slags internett er det du har? Telenor ADSL? SDSL? Annen? (Leverandør?)
Hvilket Operativsystem bruker du?
Dersom du bruker Windows 2000 eller Windows XP, skal det være mulig å dele internetten uten for mye hokus pokus.
Her er en guide hos Microsoft som hjelper deg med nettopp dette; Windows XP: Set Up and Use Internet Connection Sharing EDIT: Har ikke prøvd denne selv, skal fungere men kan hende det er en (for) enkel løsning (altså at CS o.l. ikke funker) - Bare én måte å finne det ut på :)
Så, vil kort oppsummere; For å kunne dele internett trenger du altså: (Modem for å koble til internett), en router eller en PC med 2 nettverkskort. Dersom du skal dele til mer enn 1 PC, må du ha en switch. Dersom du bare skal ha forbindelse mellom din PC og en kompis sin PC, så kan du bruke en krysset kabel. :) )
Endret av [ReXoR]
Hehe takk for you are a n00b forklaringo :)
1. Ruteren skal takle det men poenget er at de skal koble gjennom meg...
2. Fitjar Kraftlag. www.fitjar-kraftlag.no fiber...
3. Xp seff. Men den nifty lille toolen i xp funket ikke. Derfor er jeg her :)
har fått en maskin til å pinge en inett ip men kan ikke komme inn på inett med den...
Masse på engang :p
Ok, slik jeg ser det så har du en ruter, som er vel sannsynlig siden du har fiber. Hvorfor vil du da utsette deg og kompisene for det bryet med å gå via pc'en din? Som medfører høyere ping og redusert ytelse.
Ser ikke noe poeng, så lenge som du har en ruter som du kan koble de via istedenfor.
