abcde Skrevet 18. mars 2005 Del Skrevet 18. mars 2005 Hei.. Har nettopp fått meg en Zepto 120SL bærbar pc. Problemet er at jeg ikke klarer å installere windows xp (original cd). Bruker en NEC 3520A i et eksternt USB kabinett. Dette fungerte flott på den stasjonære pcen. Når pcen startes opp begynner bare cden å spinne. Ingenting skjer helt til det kommer melding om at det ikke kan bootes fra harddisken. Hvordan kan jeg fikse dette? Lenke til kommentar
miCro Skrevet 18. mars 2005 Del Skrevet 18. mars 2005 Høres ut som om harddisken står som første oppstartselement og ikke cd-spilleren. Gå inn i BIOS og sjekk om cd-spilleren står som første "boot device". Lenke til kommentar
abcde Skrevet 18. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 18. mars 2005 cd rom står som første valg... Alt fungerer på alle andre pcer jeg har prøvd.. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 18. mars 2005 Del Skrevet 18. mars 2005 USB må stå som boot device (og maskinen må støtte usb boot), ikke cdrom da den ikke har noen intern cdrom (extrautstyr). Lenke til kommentar
abcde Skrevet 18. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 18. mars 2005 Jeg har prøvd å boote med noe som heter bcd boot cd. Dette takler maskinen helt fint. Det er selve windows xp cden den har problemer med. Pcen har ikke innebygget cd/dvd spiller, så en ekstern er eneste mulighet... Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 18. mars 2005 Del Skrevet 18. mars 2005 Ja det var jo akkurat det jeg sa . I bios må maskinen støtte boot fra USB og USB boot må stå først . Dette siden du har et usb kabinett tilkoplet usb port . Ikke ha cdrom som første boot device i bios ,da det betyr intern optisk enhet hvis montert , da de kan leveres med internt cd/dvd drev , men det har du jo ikke. Lenke til kommentar
abcde Skrevet 18. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 18. mars 2005 Det er ingen mulighet i bios å boote fra USB. Mulighetene jeg har er: CD-Rom Harddisk Floppy (har ikke tilgang på ekstern floppy) PXE (har ikke peiling på hva dette er..) Hvilke muligheter har jeg da for å installere windows. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 18. mars 2005 Del Skrevet 18. mars 2005 (endret) Det er ingen mulighet i bios å boote fra USB. Mulighetene jeg har er: CD-Rom Harddisk Floppy (har ikke tilgang på ekstern floppy) PXE (har ikke peiling på hva dette er..) Hvilke muligheter har jeg da for å installere windows. Fra en "orginal" optisk IDE enhet som er installert i laptopen antar jeg . Kan ikke maskinen boote fra usb har du dessverre ingen "lettvint" mulighet nå slik jeg ser det . Har vært borti mange maskiner , også laptoper som ikke supporterer usb boot , så jeg kan ikke akkurat påstå at det er en stor overraskelse. Måtte eventuellt være å ta ut disken å montere i en annen maskin via 2,5" adapter å legge inn dos boot på den samt xp katalogen ,deretter montere den i laptopen igjen og la den boote til dos for å kjøre winnt32.exe fra :\i386 folderen . PXE er nettverks boot via nettverkskortet , bedrifter bruker dette endel , men det krever en dedikert server som "pusher" ut install scripts og os-images til maskinens mac adresse. Endret 18. mars 2005 av syar2003 Lenke til kommentar
abcde Skrevet 18. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 18. mars 2005 Typisk.. Får vel ta en prat med zepto på mandag. Er ikke noe kjekt å ha en laptop som ikke kan boote fra USB når den ikke har optisk stasjon innebygget... Takker masse for raske svar Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 18. mars 2005 Del Skrevet 18. mars 2005 Du bør nok få hjelp fra de syns jeg . Liten vits i å selge et produkt uten operativsystem og boot preinstallert på disken uten cdrom til privatpersoner . De bør jo skjønne at det ikke er mulig å få noe inn på den via "normale måter" . Lykke til ... Lenke til kommentar
abcde Skrevet 18. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 18. mars 2005 Hei igjen.. Har nå klart å få cdrom support i DOS. Men det står at setup.exe på windows xp cden ikke kan kjøres i DOS mode.. Er det bedre muligheter for å få installert xp nå? Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 18. mars 2005 Del Skrevet 18. mars 2005 Du må inn i i386 folderen på cd'en å detetter starte winnt32.exe eller winnt.exe avhengig om booten din er fra 16bits eller 32 bits dos boot . change drive D: change directory CD I386 starte winnt.. WINNT32.EXE (eller WINNT.EXE) Da skal xp setupen starte ... Lenke til kommentar
abcde Skrevet 18. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 18. mars 2005 winnt.exe fungerte , men nå sier windows at det ikke er plass på harddisken min til å kopiere over installasjonsfiler. Harddisken min er på 40GB mens installasjonen trenger 383mb... Noen tips? Lenke til kommentar
Cilleron Skrevet 18. mars 2005 Del Skrevet 18. mars 2005 er du helt sikker på at XP cd'n din er i orden? utifra det du skriver vil jeg tro at det er noe galt med cd'n... (Jeg har prøvd å boote med noe som heter bcd boot cd. Dette takler maskinen helt fint. Det er selve windows xp cden den har problemer med.) Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 18. mars 2005 Del Skrevet 18. mars 2005 Sikker på at du ikke prøver å installere på RAMdrive da . En slik installering som dette krever muligens at du bruker msdos fdisk først å lager en fat32 partisjon på HDen .Deretter formatterer den med format kommandoen . Så kopierer du i386 katalogen fra cd'en til harddisken . Etter det kan du prøve igjen etter boot å kjøre winnt.exe ( fra i386 katalogen på HD'en ). Lenke til kommentar
abcde Skrevet 18. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 18. mars 2005 Når disken er 14% defragmentert, så stopper prosessen. Er harddisken ødelagt kanskje? Lenke til kommentar
abcde Skrevet 19. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 19. mars 2005 HAr formatert disken slik at det er totalt 2GB ledig. Kjører winnt, og windows xp setup programmet starter. Får beskjed at jeg burde ha smartdrive, men har jeg jo ikke. Neste steg er at windows vil kopiere filer til harddisken min. Plutselig stopper kopieringen midt i prosessen. Hva kan nå være galt da? Har prøvd med en annen installasjons cd av xp også. Det samme skjer hver gang... Lenke til kommentar
abcde Skrevet 19. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 19. mars 2005 Windows kommer også med en beskjed om at den ikke finner End User Licensing Agreement (EULA). Hva betyr edt? Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 19. mars 2005 Del Skrevet 19. mars 2005 Loade smartdrive ( fil caching ) er anbefalt . Quote: Also run smartdrv from the dos prompt prior to running winnt, otherwise the install will be painfully slow... Kikk på disse lenkene : http://support.microsoft.com/default.aspx?...b;en-us;q307848 http://www.softwaretipsandtricks.com/windo...all-XP-from-DOS Lenke til kommentar
abcde Skrevet 20. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 20. mars 2005 Når jeg prøver å kopiere i386 mappen til c:, så får jeg denne meldingen: Cannot make directory entry - c:CERTDFLT.AS Hva i all verden kan være galt nå da? Lenke til kommentar
