Spr0cket Skrevet 18. mars 2005 Del Skrevet 18. mars 2005 (endret) Som nybakt far til to nydelige wd raptor 74gb forsøker jeg å installere winxp på de. Ikke overraskende er de satt i raid0. Problemet oppstår når jeg skal velge hvilken partisjon jeg skal installere winxp på. Da finner den ikke raidet, men bare dvd-romen som jeg har winxp-cd i. Det er to raptorer på onchip intel sata raid på et abit ic7-g max2. I bios->integrated peripherals->onchip ide device har jeg satt opp følgende: Onchip seriel ata mode: raid Sata raid rom: enabled onchip serial ATA: enhanced Har også satt et raid0 volum i intel sata configuration utility (ctrl+i i booten) Noen som har snøring på hva problemet kan være? Endret 18. mars 2005 av Spr0cket Lenke til kommentar
JuBi Skrevet 18. mars 2005 Del Skrevet 18. mars 2005 (endret) fulgte det med en diskett med raid drivere? den må du bruke, når du innstalerer XP. du har sikkert sett "press F6 to install scsi, raid controller" noe i den duren, når du instalerer XP Endret 18. mars 2005 av JuBi Lenke til kommentar
HAG Skrevet 18. mars 2005 Del Skrevet 18. mars 2005 Tidlig ved lesing fra XP CD er det et spm. om skuzzi / raidkontrollere og trykk F6 (F10) for å legge de inn, trykk "gjeldende komando" og etter ei stund kommer spm. om å sette inn floppy i A:/. Mangler du denne floppyen er det mulig info er pakket på CD som fulgte kortet, mangler du floppy på maskina må en finne en annen måte å få infoen inn på.. Lenke til kommentar
Spr0cket Skrevet 18. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 18. mars 2005 Svært godt poeng gutter, glemte å nevne det. Men ja, har testa å trykke f6. Han sier at han finner ikke noe spes maskinvare som trenger ekstra drivere, men hvis jeg har diskett kan jeg sette den inn nå. Jeg har ikke diskett til nevnte kontroller (intel), men til en annen (silicon image). Har drivere på cd-rom, men det er ikke et alternativ å sette inn cd-rom med drivere på nevnte fase av installasjonen. Lenke til kommentar
XereX2 Skrevet 18. mars 2005 Del Skrevet 18. mars 2005 Da må du nok se til å få kopiert den over til floppy diskett. Lenke til kommentar
Spr0cket Skrevet 18. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 18. mars 2005 ante meg at du ville foreslå det, og det er forsøkt. Fikk den til å laste ei sys fil, men når jeg kom til det steget der man skal velge partisjon fant han kun en partisjon som etter sigende ikke kunne brukes til win-install. vet ikke om jeg har feil driver. abit sine sider har bare en intel application accellerator driver til raid-kontrollern. er det en slik jeg skal bruke under windoze-installeringen? Lenke til kommentar
Spr0cket Skrevet 18. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 18. mars 2005 ixnay på siste, heldigvis var det jeg som var teit denne gangen. fant "plutselig" nevnte floppy, og da gikk alt som smør i varm hose. takk for hjelpa! Lenke til kommentar
