Brakballe Skrevet 5. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2007 OK.. toppen på pyton e atte du itte beskjeden "Cant't login" du har følgende valg: "Help" eller "Ok" ... OK: Det er FAEN MEG ikke "Ok" ! Forlanger et valg til som er "/&%¤#!" og som da massespammer Blizz om at de er noen cheape turds som på tross av at de driter penger ikke gidde holde skikkelig utstyr og support etc.. Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr............. Mao: Kommer ikke inn på DB heller... Lenke til kommentar
FredrikFtw Skrevet 5. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2007 Næmmen huffameg. Lenke til kommentar
Veta Skrevet 5. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2007 Æsj... Detta var leit. Også på en fredag da! edit: Æsj! Frostmane er nede, så jeg logga på horden min på Al'akir[snip...] Så du kommer deg inn på serveren i det hele tatt? 7650315[/snapback] Ja, jeg fikk den beskjeden man for hver gang er det realm maintenance, som sier hvilke realms som er nedet. Lenke til kommentar
Kjell Fisk Skrevet 5. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2007 Kommer meg ikkje inn på Dragonmaw, selv om den ikkje står som nede.. Rart dette Lenke til kommentar
Mats1988 Skrevet 5. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2007 Får bare "Unable to connect" Lenke til kommentar
LordArild Skrevet 5. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2007 Får ikke logget på noe som helst.. Står ikke på listen over realms som er nede heller, men det gjør min bror.. Ravenholdt på han, og jeg på Burning Blade. får unable to connect Lenke til kommentar
TaigaH Skrevet 5. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2007 Det står da at 'Log in' ikke funker. Tålmodighet er en dyd All work and no WoW makes <insert name here> a dull boy. Lenke til kommentar
Alastor Skrevet 5. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2007 Jeg har funnet en løsning som visstnok skal fungere. Har du dynamisk ip - få byttet ip'en din, ved å restarte modem og eller ruteren din, til du får tildelt ny ip . Da skal det fungere. Blizzard er nå klar over problemet, og jobber visstnok med en løsning..det er 2 problemer ute og går altså, det ene er at en del realms ikke dukker opp i listen, det andre er at folk blir blokkert fra å logge inn. Lenke til kommentar
tmg Skrevet 5. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2007 Gidder du forklare hvordan man bytter IP, jeg tok ut kontakten av ruteren og satt den i igjen men det funka ikke Går det ann å gjøre manuelt på pcen? Kontrollpanel eller noe sånt? Lenke til kommentar
Alastor Skrevet 5. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2007 Om du bare har ruter, så slå den av, vent ca 1 minutt eller mer om du vil, og putt i strømmen igjen. Om du har ruter og modem, så gjør det med begge. Gå gjerne også inn på start ---> Kjør, og skriv cmd Så inne der skriver du ipconfig, både før og etter restart av modem/ruter, da vil du se om du har fått ny ip eller ei. Lenke til kommentar
tmg Skrevet 5. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2007 (endret) Åkei takker og bukker, men modemet mitt er en diger boks på loftet som er kabeltv også, vet ikke en gang om jeg kan restarte den... Er restart av modem også helt nødvendig for at det skal fungere? Endret 5. januar 2007 av Tor-Gunnar Lenke til kommentar
Netforce Skrevet 5. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2007 Ser ut som om problemet er at Telia har blokkert ute visse ip-adresser fra nettet dems, klart har du en isp som bytter adresser så funker jo dette. Men har du ikke som andre...... Jaja, dette er faktisk ikke blizzard sin feil, men råtne Telia.... Lenke til kommentar
Neautiful Skrevet 5. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2007 Om du bare har ruter, så slå den av, vent ca 1 minutt eller mer om du vil, og putt i strømmen igjen. Om du har ruter og modem, så gjør det med begge. Gå gjerne også inn på start ---> Kjør, og skriv cmd Så inne der skriver du ipconfig, både før og etter restart av modem/ruter, da vil du se om du har fått ny ip eller ei. 7651133[/snapback] Skrudde router av og på, restartet wow, Voila! Takk, Alastor! Lenke til kommentar
v_vader Skrevet 5. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2007 Det er telia som har feilen og telenor kan ikke gjøre noe med det , Eneste jeg kan gjøre etter hva telenor sier er å sende mail til support som ser på det på mandag. De har ikke ansvar for at ting ikke fungerer sålenge det er kontakt mellom dem og modemet. Lenke til kommentar
mintman Skrevet 5. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2007 Det blir for dumt at folk skal begynne å restarte rutere for å få ny IP-adresse. Her er det Blizzard som har en feil og da får de fikse. Lenke til kommentar
Zeorsd Skrevet 5. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2007 Jeg spiller på Grim Batol og får ikke logget på. Men for meg ser det ut som logins servers er nede og....får jo ikke opp noen liste i det hele tatt (har ikke logget på tidligere i dag) Lenke til kommentar
TaigaH Skrevet 5. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2007 Så dere som fikser ny ip får logga på? Lenke til kommentar
H-Frame Skrevet 5. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2007 Om du bare har ruter, så slå den av, vent ca 1 minutt eller mer om du vil, og putt i strømmen igjen. Om du har ruter og modem, så gjør det med begge. Gå gjerne også inn på start ---> Kjør, og skriv cmd Så inne der skriver du ipconfig, både før og etter restart av modem/ruter, da vil du se om du har fått ny ip eller ei. 7651133[/snapback] Slu av både router og modem i over 1 min, pc'en hadde jeg fremdeles på, men ip'en var dem samme både før og etter.... Hva gjør jeg feil? Lenke til kommentar
DJ_Dark Skrevet 5. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2007 Dritt Blizzard! Lenke til kommentar
mintman Skrevet 5. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2007 Om du bare har ruter, så slå den av, vent ca 1 minutt eller mer om du vil, og putt i strømmen igjen. Om du har ruter og modem, så gjør det med begge. Gå gjerne også inn på start ---> Kjør, og skriv cmd Så inne der skriver du ipconfig, både før og etter restart av modem/ruter, da vil du se om du har fått ny ip eller ei. 7651133[/snapback] Slu av både router og modem i over 1 min, pc'en hadde jeg fremdeles på, men ip'en var dem samme både før og etter.... Hva gjør jeg feil? 7651634[/snapback] Du gjør ikke noe feil. Det er ikke sikkert at du får ny IP ved å restarte ruter/modem. Lenke til kommentar
