Macromedia Dreamweaver MX 2004, hjelp?
Hvis du er nybegynner anbefaler jeg deg å gå rett i code view og holde deg LANGT unna design-funksjonen som automatisk setter inn HTML for deg. Hvorfor? Fordi dersom du først skal lære deg HTML, så er det dumt å begynne på feil spor. DW genererer forferdelig tabellkode og er generelt ikke helt tipp-topp når det kommer til automatisk design. Var jeg deg ville jeg tatt en rask titt på tråden med artikler om webdesign på toppen av denne kategorien, der er det MANGE ressurser for nybegynnere. ;)
Edit: dersom du KAN HTML bør du fremdeles bruke Code view. Et raskt søk på Google ga meg mange fine linker til tutorials til DW.
Endret av Lokaltog
Thats the spirit.. Det første alle som skal lære design må lære, er html.. Det er egentlig det viktigste i den fasen.. Ta deg tid innen html, lær deg koder osv så lager du en liten side med kunnskapen din og ser hvor langt du har utviklet deg. Innen kort tid kommer du ganske langt.
