Hvordan få klokket en a64 3000+ effektivt?
Jeg har en amd 64 3000+ winchester som jeg gjerne vil klokke. Jeg bruker boxed viften, men er villig til å bytte til en mer overklokkings villig vifte. Jeg vil helst fortsette å bruke den vanlige hastigheten på ram'en min (twinmos 1024mb ddr 3200 400mhz). Så hva anbefaler dere? Hovedkortet er et ASUS a8n-SLI
Mvh Peacemaker
min stoppa på 2540 MHz ..Da ble skjermen svart...Hva kommer det av?
Har amd athlon 64 3000+ 1.8GHz normalt..
Hva det kommer av ? :p
Du har nok nådd toppen da...
Kan vere minne, HK eller cpu som ikke klarer mer.
Hvordan er det med temps? Har du økt volten?
Er vel bare å klokke så langt den går. Pass på temps, spesielt når du øker vcore, da øker effekten, og det blir utviklet høyere varme.
Mogge_: Vansklig å gi et svar på d når du ikke oppgir noe specs..Men det kan for eks. være et du ikke har rask nok ram. Eller at du har så og si nådd toppen av fjellet med cpu`en din..
Endret av Kjeksen
prøv å ta ut bios batteriet å sette det inn igjen.. da glemmer han klokkingen (vist du har klokka i bios)
har en 750mhz som jeg har klokka til 900mhz.. vist jeg klokker litt til blir det svart skjerm, da må jeg ta ut batteriet å sette det inn igjen så er han nede på 750mhz igjen :thumbup:
