X800XT-PE - 75+ grader load?!?!
brsseb
Litt bekymret for d nye Clud3d X800XT Platinum Edition kortet mitt jeg har kjøpt. Funker fett, men coretempen ska i følge AtiTools ligge på 40-50 grader idle i windows og ligger rundt 70-75 under load. Er dette normalt, eller er noe galt her? Bare standard kjøler så langt, Ati Silencer erv5 e på vei.
Et lite triks om du er bekymret over temperaturen :
Gå til Fan controll og velg override, så setter du den på 100% hele tiden.
På denne måten så går nok temperaturen ganske mye ned på bekostning av at kortet støyer litt til.
Ps : Selv om skjermkort tåler opp mot 100-120 Grader så er det ikke ønskelig med en slik varmeutvikling da sannsynligheten for at kortet skal ta kvelden blir da ganske stor...
Endret av Malvado
Virker helt stabilt på 70 grader, så hvis det er greit er det flott. Bruker dynamic range eller ka d heter i AtiTools, så den gjør 50% i windows (under 55 grader), 65% på 55-60, 80% på 60-75 og 100% på alt over 75 grader. Burde sikre den litt, håper eg.
PS. Regner med den silenceren fra Ati både støyer betydelig mindre OG kjøler bedre?
Du burde gjærne hatt litt mer luftgjennomstrømming i kabinettet ditt. Synes at 80 grader under load er mye. Mitt ligger på 37 grader idle og 47 grader load. Skaff deg kabinettvifter i front og bak. ;)
Har sånn Nexus Breeze-kabinett, med to svære orange 120mmvifter i topp og bunn. Skulle ha mer luftflyt enn normalt, og har ikke flere åpninger igjen å putte vifter i (alle mulige åpninger er tettet og lydisolert).
Gullegutt: Regnte med det fordi den Atisilenceren ska visst være j... svær!
Har selv en ati silencer på mitt pro kort og jeg merker ikke forskjell på 50% og 100% lydmessig. Du finner fort ut at denne kjøleren bør kjøres på en viss hastighet hvis ikke så kan du høre en liten klikkelyd.
Alt må være bedre enn orginalkjøler, føler som om eg har en mini-Q-tec-jævel i den før så musestille PCen min no . :cry:
Gjest QbeC-
Mitt Pro vivo @ XT PE har:
34" Idle
53" load
Jeg kjører med VGA Silencer 4.
Ser lengre oppe at folk ikke anbefaler å kjøre viften på 100%
Kan si det sånn, at når du en gang får deg VGA Silencer. Så vil du ikke merke forskjell fra 60% og 100%
Så kjør den på 100% du :thumbup:
Om du har god luftflyt, noe du har ved 2*120mm vifter. Så skal ikke temperaturen være noe problem, ble litt overrasket på load temperaturen i forhold til idle temperaturen i Windows.
Skjermkortet tåler jo en temperatur på rundt 130 grader før det automatisk slår seg av, så om systemet er fjellstabilt, samtidig ingen tegn til artifacts,(Punkt/stripe feil i grafikken.) så er det ingen fare.
Endret av Deuce
PowerColor X800PRO VIVO stock kjøler, ikke klokket/flashet (100% orginal):
Idle 47-48 grader
Load: 75+ grader
Har 3 stk 80x80 mm Papst kabinettvifter. CPU temp ligger som regel 1-2 grader over romtemp. Hovedkort ligger 4-5 grader over romtemp.
Blir varmt, men funker helt fint.
Regner med det ikke er noen fare siden alt er orginalt samt jeg har meget god kabinettkjøling.
Gjest QbeC-
Idle 47-48 grader
Load: 75+ grader
Det derre var mye. Han ikke huske at mitt hadde så høy temperaturer da det var orginalt.
Kjøp deg VGA Silencer.
Jeg har jo samme load temp som du har i idle.
Endret av S:T:A:N:D
Idle 47-48 grader
Load: 75+ grader
Tja, har vært inne på tanken. Men jeg finner ikke noe oppgitt støy på disse (i dB) siden denne maskinen skal være så stille som mulig. :hmm:
Et annet alternativ er jo å koble noe vanngreier til så jeg kan koke litt kaffe :)
80 grader skulle holde til å koke kaffe tror jeg hvertfall.
Gjest QbeC-
Idle 47-48 grader
Load: 75+ grader
DB nivået er nesten lik 0. kan ikke høre min.
Den orginale vifta bråker mer for å si det sånn...
Endret av S:T:A:N:D
Tror jeg ville roet meg litt. ATITools tok nesten knekken på kortet mitt. Etter "safe" overklock så fikk jeg artifacts over hele skjermen i oppstarten flere ganger. Vet enda ikke om problemet er vekke, men jeg kjørte kortet rundt 70 grader.
Montert Silenceren no, og må si alt ble MYE stillere. Hørte til og med NB-viften min igjen etter gammelt :D. Når det gjelder temperatur så virker alt som før, kanskje 3-4 grader kaldere men ikke mer. Virker som det er snakk om 40 grader i windows (mot ca 45 før) og 65-70 i spill (mot 70-75 før). Siden disse temperaturene virker nokså akseptable, så må jeg si meg fornøyd.
