Arctic Cooling Freezer 64
EnergY30
Gjest Slettet+6132
Ja det passer... det gjør også de aller fleste kjølere.
XP120 (Thermalright) vil for en del kort ikke tillate DIMM1 i bruk da heatpipes vil være iveien..
De aller fleste produsenter av kjølere har relevant info om det du spør om på sine produktsider.. Lær deg å bruke disse..samt søke på nettet etter +test +<din-kjøler> for å gjøre ett valg..
Edit:
AC Polar Freezer 64 er forøvrig ett godt valg.. Stillegående, lettmontert og kjøler bra..
Endret av Slettet+6132
Gjest Slettet+6132
Bør/må.. det kommer an på kabinett.
Er det ett lite trangt og lufttett kabinett må du ha kabinettvifte®... Dersom det er stort og "luftig" er det mer bør ha...
Anbefaler minimum en vifte i bakkant som blåser ut varm luft fra kabinettet..
Dersom du har ett PSU (Strømforsyning) som har ei 12cm vifte på "undersiden" som da vender mot AC Freezer .. kan forsåvidt det være nok..
Slikt må/bør du teste ut.. og det er jo også avhengig av om du er følsom for støy..
For det er dessverre slik at selv "oppskrytte" og dyre Papst-vifter på langt nær er lydløse ved 12V.. Med en viftestyring (eller via Bios/software) kan man holde turtallet (Volt) lavere..
Når det er sagt...Intet slår ett kabinett med sidedør av i ett kaldt rom... :)
