Bærbar pc begynte å bare vise uten lys styrke! hjl
chil
Jeg satt å fikla å skrudde på LCD skjermfestet(det ene var knekt) så fikk jeg det sånn halveis pent, men når jeg da skrudde på maskinen var Lys styrken på LCdn helt i bunn, (kan så vitt skimte den når jeg holder lys over) å selv om jeg stiller den på MAX så er den fortsatt helt mørk..
Hva kan ha skjedd? jeg har sjekka ledingene å de ser ut til å henge fint der de skal.
takk for hjelpa
(er en powerbook)
Baklyset virker ikke lenger. Baklyset er et lysrør som lager selve lyset i en LCD skjerm. Lysrøret har nok en begrenset levetid, men i ditt tilfelle virker det som det har skjedd noe mens du har holdt på med hengslet, slik at spenningstilførselen til lysrøret er brutt. Spenningen går sef gjennom separate ledninger og kan være på hundrevis av volt (farlig). Denne spenningen kommer fra noe som kalles inverter, en egen innretning inne i maskinen -oftest på et eget printkort- som transformerer opp den lave driftspenningen/batterispenningen. Inverteren kan svikte, eller det kan være en form for kontaktbrudd på veien frem til lysrøret. For de fleste vil det være naturlig å overlate feilsøking og rep til et verksted, antar jeg. Det er forresten ofte en liten bryter som bryter spenningen til baklyset når lokket på den bærbare lukkes, og hvis du er heldig er det bare den som har hengt seg opp! Den er ofte plassert bakerst, like ved hengslene. Gi den litt massage, og se om det skjer noe.
  • 2 uker senere...
