*Titan* Skrevet 17. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 17. mars 2005 Som alle sikkert vet leder ikke heeeeeeelt rent vann strøm. Fungerer det å putte en PC ned i for eksempel batterivann? Lenke til kommentar
Sovietpig Skrevet 17. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 17. mars 2005 du kan jo prøve Lenke til kommentar
Musty Skrevet 17. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 17. mars 2005 det vil kanskje virke en liten stund (kanskje en halvtime?) uanz klarer du ikke å holde det vannet rent nok til at det ikke skal lede strøm.. Lenke til kommentar
Saftis Skrevet 17. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 17. mars 2005 Det funker veldig dårlig, men 3M utviklet for lenge siden væsken "Fluorinert" som kan brukes til nettopp dette formålet. Overklokking.no har en artikkel om dette. Ca. 3000 kroner literen. Lenke til kommentar
Typhon Skrevet 17. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 17. mars 2005 Det funker veldig dårlig, men 3M utviklet for lenge siden væsken "Fluorinert" som kan brukes til nettopp dette formålet. Overklokking.no har en artikkel om dette. Ca. 3000 kroner literen. Jøss, ikke mer? Får nesten bestille litt jeg da så jeg har. Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 17. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 17. mars 2005 Batterivann leder faktisk strøm det også. Gjorde enn test forleden, har en iskube som inneholder leds som aktiveres ved å senkes i vann, heldte batterivann over kontaktpunktene og det begynte å lyse. Pga urenheter i luften og smuss partikler man ikke helt får bort så vil nok det alltid være tilfeller hvor det ledes litt elektrisitet. Lenke til kommentar
TaZ Skrevet 17. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 17. mars 2005 (endret) Du kan putte pcen i hydraulikk olje...Tellus 22 heter den. Snakka med en som jobber med ROV og der bruker dem helt vanlig hytraulikk olje i boxene med elektrinikk.. Grunnen her helt enkelt for hadde det hvert luft i boxen så hadde den Trenge inn vann/implodert p.g.a trykket på dypet.. Fyller di boxen med olje så får du samme trykk inni boxen.. er en trykk utligner sak på boxen tror jeg det var.. Eneste minuset er at isolasjonen på ledningene blir hard etter en tid men den leder ikke strøm og den er ikke minst billig. På en ROV så kjører di 3000V i den olja. Men varme lednings evnen vet jeg ikke noe om.. http://logichem.netpower.no/datasheet.aspx...844&iDepId=1075 Endret 17. mars 2005 av taz Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 17. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 17. mars 2005 Problemet er vel at om ting begynner å ruste, så blir væska forurensa og vil eventuelt lede vatn. Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 17. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 17. mars 2005 Du kan putte pcen i hydraulikk olje...Tellus 22 heter den.Snakka med en som jobber med ROV og der bruker dem helt vanlig hytraulikk olje i boxene med elektrinikk.. Grunnen her helt enkelt for hadde det hvert luft i boxen så hadde den implodert p.g.a trykket på dypet.. Fyller di boxen med olje så får du samme trykk inni boxen.. er en trykk utligner sak på boxen tror jeg det var.. Eneste minuset er at isolasjonen på ledningene blir hard etter en tid men den leder ikke strøm og den er ikke minst billig. Men varme lednings evnen vet jeg ikke noe om.. http://logichem.netpower.no/datasheet.aspx...844&iDepId=1075 Ja, det må jo være noe som ikek leder elektrisistet som er litt vannliknende som koster mindre enn 100 kroner literen? Var det ikke noen som hadde målt at bigwater-væska ikke ledet noe særlig? AtW Lenke til kommentar
Ernie Skrevet 17. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 17. mars 2005 (endret) Som alle sikkert vet leder ikke heeeeeeelt rent vann strøm. Fungerer det å putte en PC ned i for eksempel batterivann? Nei det vil ikke fungere. Selv om vannet er 110% rent så kan jeg garantere at PCen ikke er det. Skal du i det heltatt ha en sjanse til å få det til må du rense absolutt alle deler som skal komme i kontakt med vannet (og det holder ikke med vanlig såpe og vann der nei), og selv da tviler jeg på at det vil fungere over lengre tid siden vannet mest sannsynligvis alikevel vil bli urent. Endret 17. mars 2005 av Ernie. Lenke til kommentar
