Hvilken pumpe og vannblokk?
Jeg har tenkt å kjøpe meg vannblokk og pumpe og kjøre dette sammen med en bong-kjøler på en T-bird.
Hvilken blokk er det som egner seg best til dette?
Er Danger Den Maze 3 bra?
Passer den på både socket a og socket 478?
Holder det med Aqua Bee UP500 som er på 500l/t til en bong-kjøler?
Er det noen som har testet de "Tygon" -slangene som er på nettconnection?
Bør jeg kjøpe de, eller er de bare bortkastet penger, bør jeg heller kjøpe vanlige pvc slanger?
_________________
..::bUrKeN mIn::..
[ Denne Melding var redigert av: ZubZerO på 2002-06-28 14:21 ]
Må ha en kraftig pumpe for det skal pumpe vann opp i høyden. Med et vanligt system så går vannet opp så blir det dratt nedover å hjelper det vannet som er på vei opp. fatte? Da blir det i teorien ingen løfte høyde.
Hei
Artig konklusjon det der med løftehøyden.. Har du sjekket ut det du sier?? Prøv å kjør vann i en 10 meter lang slange og så begynner du å løfte den opp i lufta... Da finner du ut at det finnes noe som heter løftehøyde :wink:
Silkon rokker.
I en bong-kjøler er det en fordel å ha GOD gjennomstrømning av vann. Borr opp dusjhodet sånn at det ikke reduserer vannstrømmen! Ta en test med bare slangen, mål flowraten og sett på dusjhodet og gjør det samme (lang, dårlig setning.. I KNOW). Prøv å få til lite motstand i dusjhodet..
Jeg holder på å mekke et bongsystem selv, å trenger nå bare blokkene fra NC. Holder også på å lime en nippel på bongen for å tappe vann i bunnen. MORO!
Lykke til!
Henning
?? mente at når du har bongkjøler så går ikke vannet i slanger til det nivået som pumpen ligger. Så du trenger en pumpe med kraftig løftehøyde! Tar du en 10m slange rett opp og rett ned så vil ikke pumpen klare å presse vannet opp, men tar du å suger i andre ennden slik at vannet når toppen å begyner å renne ned så vil pumpen klare det. Da vil det fallende vannet trekke opp det stigende vannet!
Ja, det som shebban sier er i grunn logisk nok, for når vatnet går nedover av seg selv så blir det vel et slags vakum som drar med seg resten?
_________________
..::bUrKeN mIn::..
[ Denne Melding var redigert av: ZubZerO på 2002-06-28 20:01 ]
Maze3 kommer i 2 versjoner, en for AMD og en for P4.
Når det gjelder Tygon slangene skal de visst være mye bedre enn alle andre slanger. Både mer sliteserke og bøyelige enn andre.
Den pumpen holder nok, men skal du ha "bong" må du ha 2 stk også.
Quote:
Ok, men viss jeg kjøper den på 1000l/t som holder det vel?
Quote:
Lykke til!
Henning
Hvor store rør bruker du? 110mm?
Hvor høy blir bongen din?
Hvis det er meg du spør, så har jeg ikke "bong".
Men uansett hvor kraftig pumpen er, trenger du 2 stk.
Det er fordi en pumpe skal pumpe vannet opp i topp en av "bong`en" og vannet faller ned. Derfra må ei ny pumpe til for å få vannet videre (hvis du ikke henger "bong`en" oppunder taket slik at det renner :razz: )
hva er det du babler om? Du trenger bare en pumpe som pumper vann fra vanntank/rør, igjennom kjølebloken og til toppen av bongen! Men pumpen må være litt kraftig med stor løfte høyd. Spørs jo litt på hvor høyt røre ditt er men jeg ville gått for en pumpe som har minst dobbelt av det løfte høyden er.
jeg er enig med shebban, jeg trenger ikke mere enn 1 pumpe som ligger i bunnen av bong'en som pumper vannet til cpu'en og videre tilbake i bongen, men jeg bør vel ha en litt kraftig pumpe, ja, Aquabee up1000 skal vel holde?
Bare se her:
Funker sikkert bra det. Eneste er at du bør ha en del vann i bunnen slik at du slipper å fylle på hvær dag. Og litt oppforbi vannet ville jeg ha laget noe som demper lyden til fallende vann. Gjerne et nett med gummi i flere lag eller noe.
