fredrikoz Skrevet 17. mars 2005 Del Skrevet 17. mars 2005 Hei jeg lurer på hvordan jeg skal få vannet ut av kjølinga mi ? for meg så virker det logisk at viss jeg bare river av en slange så vil det fosse vann ut, noen som kan forklare hvordan ? Takk for alle tips Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 17. mars 2005 Del Skrevet 17. mars 2005 Vel, det er litt forskjellig ut fra hvilket oppsett du har, og hvem som svarer. Jeg har bestandig brukt å ta pumpen ut på siden av kabinettet, ha en bolle under, og så har jeg koplet fra slangen og latt det renne ut i bollen. Denne metoden har ihvertfall fungert meget bra, og uten uhell på de oppsettene jeg har hatt, men jeg garanterer ikke suksess for ditt oppsett uten å ha sett det. Har du muligheter til å ta bilde av oppsettet å legge det ut ? Lenke til kommentar
fredrikoz Skrevet 17. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 17. mars 2005 settet er waterchill, og er sotte opp sånn: tank - pumpe - radiator - cpu blokk - tank. men renner ikke vannet ut med det samme du tar av slangen ? Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 17. mars 2005 Del Skrevet 17. mars 2005 Vannet renner ut med en gang ja. Jeg har bestandig sørget for å ha såpass å gå på mht slangene at jeg kan løfte pumpen ut av kabinettet (som står på ett bord), og la vannet renne ned i ett kar eller liknende. Om du har waterchill så har du vel hydor pumpen. I min forrige maskin hadde jeg og det, og jeg tok bare løs nippelen på pumpen, og lot vannet renne ut. Det lar seg å gjøre å bruke hevert prinsippet dersom du har tanken på ett lavt punkt i systemet. Lenke til kommentar
nilberg Skrevet 17. mars 2005 Del Skrevet 17. mars 2005 På hovedsiden til www.hardware.no er det link til en artikkel om HTPC. I denne er det beskrevet ganske nøyaktig hvordan en demonterer vannkjøling. Riktignok omhandler artikkelen TT BigWater, men teknikken skal da vitterlig være den samme...? Direkte link til siden i artikkelen Lenke til kommentar
PrayingMantis Skrevet 17. mars 2005 Del Skrevet 17. mars 2005 Om du vil ha det fort ut og har en CPU vifte for hånden så kan du gjøre følgende. Skru blokka av CPU, fest vifte på CPU, ta av slangen fra et punkt og start maskina. Da vil du nok få tømt systemet rimelig bra Tar kanskje litt ekstra lang tid om du bare skal bytte væske for denne gang, men jeg ville gjort det slik om jeg skulle byttet hele settet og fått ut væsken. Lenke til kommentar
:Francis: Skrevet 18. mars 2005 Del Skrevet 18. mars 2005 (endret) Det er jo bare kjempe tungvindt... mye bedre å koble fra støm på HK og GFX kort så tjuvstarter du psu sånn at pumpa starter ved å kortslutte den grønne ledningen med en svart. så kobler du av en slange der det er mest gunstig å tappe av vannet i systemet og så blir mesteparten av vannet pumpa ut....for å få siste rest ut blåser du bare i slangen.... funker fint for meg, har gjort det ca 4 ganger. Francis Endret 18. mars 2005 av paulinfrancis Lenke til kommentar
