Lizard Skrevet 17. mars 2005 Del Skrevet 17. mars 2005 (endret) ok har kjøpt nytt hk\cpu og minne.... msi K8N Neo2 Platinum amd64 3500+ socket 939 boxed winchester ocz platinum rev. 2 cl2-2-2-5 har dette cool n'quiet greiene aktivert ok har et program som fulgte med hovedkortet kalt core center som viser vifte hastighet og temp osv... ser ut som temp er på rundt 47-50 vanlig og nærmere 60 ved full load... og nå info jeg ikk vet om er nødvendig for svar tips.... vcore= 1.38v 3.3v= 3.25v +5v =5.03v +12v = 12.26v dette er under idle er disse temperaturene "normale" under omstendighetene? er 60 ved full load for mye? Endret 17. mars 2005 av Lizard Lenke til kommentar
Freqtal Skrevet 17. mars 2005 Del Skrevet 17. mars 2005 (endret) er 60 ved full load for mye? Det er ihvertfall ikke farlig mye, men kanskje litt høyt. Farlig temp er 80+. Hvis du har det varmt på rommet du sitter på kan det ha noe med å gjøre at det er "høy" temp, om du har andre vifter i kabinettet har også påvirkning. Vet ikke normal temp med boxed-kjøler, så vet ikke om det er høy temp eller ikke. Hvis det er det, har du sjekket at det er skikkelig kontakt mellom kjøler og CPU? Endret 17. mars 2005 av PCXray Lenke til kommentar
Kurtz Skrevet 17. mars 2005 Del Skrevet 17. mars 2005 (endret) Har også msi K8N Neo2 Platinum og amd64 3500+ socket 939 boxed winchester. Har 2X Corsair CMX512-3200LL cl 2-3-2-6 og Lian Li 6277. Skiftet ut sk. Thermal pad på boxed-kjøleren med Arctic silver. Har også cool n'quiet aktivert. Core center viser ca. 42 på¨idle og 52 på load. Men sys temp viser vanvittig lave temperaturer (0 - 5!). Har vel romtemp på ca. 18. Hvor pålitlig er egentlig Core Center? Har en CNPS7000ACU, men medfølgende backplate passer ikke hovedkortet; for liten åpning slik at den tar borti noen "greier" på undersiden. Leker litt med tanken på vannkjøling, så jeg venter med å bruke mer penger på luftkjøling inntil videre. Edit: Har flashet til bios v.1.50 og Core Center v.1.7.3.0 og får nå normal sys temp (ca. 25) og lavere cpu temp (32-43). Fremdeles boxed kjøler. Endret 21. mars 2005 av Kurtz Lenke til kommentar
