Problemer med hk (?) eller PSU? HVA KAN JEG GJØRE?
Avidi
Igår sendte jeg denne mailen til [email protected]:
Hei!
Jeg kjøpte pc'deler fra komplett.no for ca. et halvt år siden.
Problemet er sannsyneligvis hovedkortet.
( Abit KG7-RAID Hovedkort Socket A (DDR) - ORDRENUMMER: ******* )
Datamaskinen henger seg opp i spill, når jeg ser på film og noen
ganger uten at jeg holder på med noe.
(Skjermkort: Hercules 3dprophet 4500 kyro 2) Dette skjermkortet funker
fint på den gamle maskinen min...
Hele tiden har jeg trodd at det er noe galt med skjermkortet.
(som jeg ikke bestilete hos dere)
(som er grunnen til at jeg ikke har tatt kontakt før nå)...
Jeg oppdaterte bios, men det hjalp ikke..
Så jeg kjøpte ny cpu vifte (Tt silent viking på microplex.no)
Jeg trodde kanskje at cpu'en var for varm. Men det hjalp ikke
For to dager siden kjøpte jeg nytt skjermkort (Abit GeForce4mx 440),
nå gledet jeg meg til å (endelig) få se på filmer og spille spill uten at maskinen skulle henge seg etter 2-3 minutter (trodde jeg). Men nei, maskinen hang seg på samme måte igjen.
systemet ligger på ca 32 grader © og cpu på 40 grader © med kabinett. (chieftec dragon big tower)
så bestemte jeg meg for å prøve å kjøle ned hovedkortet.
jeg tok en vifteovn (som hadde mulighet til å blåse ut luft uten varme),
og satte opp noen bøker slik at vifteovnen blåste mot øvre delen av hovedkortet. Nå gikk system tempraturen ned til 27 grader, så prøvde
jeg og kjøre 3dmark. "Jippi" Det gikk! :smile: Jeg testet 3dmark uten denne
viften en gang, da hengte maskinen seg opp igjen. (da lå system temp på
ca 31 grader ©)...
så problemet er vell mest sannsynelig hovedkortet (?)..
det er jo ikke normalt at maskinen skal henge seg på bare 32 grader © med 5 min med spilling etc.
på hovedkortet!
Er det mulig å få byttet inn dette hovedkortet I et annet hovedkort hos dere?
Har ikke fått svar enda.
Jeg burde vell få et nytt hovedkort siden maskinen henger seg. (reset knappen begynner å bli slitt)
:evil::cry::-(
[ Denne Melding var redigert av: Avidi på 2002-06-28 12:51 ]
hvordan kan jeg få fiksa det?
er psu strømmen som går til hovedkortet (er litt usikker)
må jeg kjøpe ny strømforsyning?
en gang når jeg hadde på maskinen, så kom jeg forsiktig borti en strøm kabel, da hang datamaskinen seg.. hm hjelper det`?
jeg har kg7-L
og hercules propeter 4500
det låser seg også med meg men det er kunn i et eller to sek noe som er iriterende i multiplayer spill.
men siden jeg skall opgradere neste uke så har jeg ikke bryd meg om det. oppdagde det for en eller to månder siden.
så får se etter re instalasjon snart et år siden sist :grin: så det er vel på tide :LoL har win98.
Den henger noe enda men jeg har ikke prøvd alle driverne fra AMD.
kortet som jeg har nå er GF Ti4400
1 vifte til å blåse inn samtidig som den kjøler de to HD som jeg har og en til å blåse ut rett under prosesoren.
eneste spillet som jeg har prøvd det på er Morrowind
låser seg i 1-3 sekunder.
og det er på win98 engelsk versjon ikke Win98SE
skall reinstallere igjen med Win98SE engelsk når jeg finner cd :grin:
"ferdig installert på under 1t :smile:"
men det blir i helgen som kommer.
skall først prøve via 4in1 driverene og de forskjelige driverne fra AMD og så legge inn den nyeste Biosen. som er kg79M.
NEI NÅ ER JEG SÅ FORBANNA LEI!!!
Har prøvd med kjøling og nytt skjermkort.
NÅ KJØPER JEG NYTT HOVDKORT!!!
JAFFAL IKKE NOE SUCKY ABIT Kort :wink:
MSI, jeah baby! Here I come! :razz:
(Typisk da at det er psu feil) hehe
[ Denne Melding var redigert av: Avidi på 2002-07-02 12:36 ]
Du burde sterkt vurdere å kjøpe deg enn 2-3 kabinettvifter. 30 grader på HK er rimelig varmt. På mitt gamle miditower ( som var noe inni granskauen trangt ) , hadde jeg 18 grader :smile: Men da hadde jeg seff modda det litt :wink:
_________________
*Intel Pentium 4 2,4Ghz 533FSB*
*Abit IT7 MAX*
*1GB DDR-RAM PC2700*
*ATI Radeon 8500*
*Soundblaster Live Value!*
*Windows 2000*
*Telenor ISDN 64k/b-sec*
[ Denne Melding var redigert av: ahpadt på 2002-07-02 13:06 ]
Hadde samme problemet på mitt ASUS A7V, der var det IRQ konflikt mellom Promise ATA100 kontrolleren og SB Live! kortet mitt. Har du sjekket at du ikke har noen IRQ konflikter?
Ta utav alle kort, uten om skjermkortet, koble fra alt uten om systemdisken.
Tipper du egentlig har prøvd alt dette, men det er jo verdt å nevne.
Hvis ikke dette funker får du garantert nytt hos komplett.
Trodde jeg hadde testet det en gang. MEN NEI!
Så jeg prøvde på nytt. Viste seg at pc'en hang
seg på samme måte som før når jeg tok inn Live
lydkortet mitt! :wink:
Det er ganske logisk at det er noe der.
IRQ blir det neste...
Men problemet nå er, hvordan stiller jeg på IRQ.
Var inne i Biosen men skjønte ingenting..
Quote:
Avidi skrev (2002-07-03 01:19):
Man trenger vanligvis ikke å bytte på IRQ'ene, man kan som oftest bare stokke litt om på kortene. Men hvis du absolutt MÅ bytte så pleier det å være en meny et eller annet sted i bios som forteller hvilke IRQ som skal på hvilke PCI slot.
Det går egentlig bra at noen kort deler IRQ, det er bare en inkompabilitet mellom Live! og noen chipsett. Etter jeg satt inn et Hercules Fortissimo II kort i samme slotten fungerte alt flott! Selv om lydkortet delte IRQ med ATA100 kontrolleren.
Ser ikke at du nevner drivere i det heletatt her, så jeg poster nå et tips uansett:
Legg inn AMD sin AGP driver og ViA sin 4in1 driver, men ta bort haken for AGP driver. Det er nemlig en liten hardware bug i southbridgen på dette kortet som fikses med ViA patchen.
Du finner driverne på http://www.guru3d.com under downloads - chipset drivers.
-KJ
For å få ting til å virke riktig _MÅ_ du ha ViA driverne på plattformer med ViA chipset! Alle OS før XP har gamle drivere som ikke har bugpatcher for hardware buggen i denne southbridgen.
Det du skriver over er mer som om du var bilmekaniker og sa: "Jeg feilsøker motoren på bilen uten bensin, jeg. Så fyller jeg bensin når jeg har fikset feilen..."
-KJ
Quote:
jevel skrev (2002-07-10 00:50):
-KJ
Hva er det du snakker om? Jeg sa jo at man måtte ha installert VIA driveren til vanlig, men hvis man skal feilsøke på en ustabil PC så bør det gjøres uten drivere som kan fokke opp stabiliteten! Jeg bruker VIA jeg!
Kanskje du skal lære deg å lese meldinger litt nøye! Kankje til og med flere ganger. Før du svarer bare for å være sikker!
