Hvordan kan jeg LAN-e?
Man trenger 2 nettverkskabler som ikke er krysset (med mindre hovedkortet støtter Auto-mdx) og en switch/ruter :)
Så setter man en nettverkskabel i hver pc og inn i switchen. Så setter man ipen til f.eks. 192.168.0.1 på den ene og 192.168.0.2 på den andre. Da skal det funke. Dere kan også velge å bruke dynamisk IP (automatisk IP) istedenfor statisk IP :)
Jeg bruker tråløst nettverk på min PC.
Altså, jeg må ha en nettverkskabel som ikke er krysset og sette den i hver PC,
derheter må jeg sette ipene slik at det stemmer?
Vi tenkte vi kunne prøve BF, hvordan gjør vi det for å komme på samme game?
Du tenker på å plugge 2 nettverkskabler fra switch/ruter`n og til pc`ene deres?
Hvis begge kjører windows xp, så kan dere bruke windows xp sin veiviser, den ligger på "mine nettverkssteder" høyre klikker på den og velg "egenskaper". Så er det bare å velge der.
På BF så går dere på "muliplayer" og så må en av dere lage en server, slik at han andre kan joine.
TheWiz:
start -> Settings -> Controlpanel -> Network and internett connections -> Network Connections -> [ Trykk på nettverkskortet ditt ] -> Properties
Så velger du "internett protocol (tcp/ip) og trykker properties
Så velger du "use the following IP adress:
IP: 192.168.0.1
Subnetmask: 255.255.255.0
-> "ok"
(på den andre pcen må du velge IP: 192.168.0.2)
Dere vil antagelig ikke få internett med denne instillingen :)
Ok, nå har jeg og en kamerat prøvd å få til dette, men det ser ikke ut til å funke.
Vi skal spille CS 1.6 og vi har plugget i kabelen og forandret ip'ene slik at de passer. Den ene pc'en har Windows ME og den andre har XP Home.
Er det noe forskjell på hvordan man ordner dette på ME?
Hvordan starter man en LAN game på CS 1.6?
Gå på den pcen med winXP og og trykk "win+R". Da kommer det opp en box du skriver "cmd" i. Da er du inne i et sort vindu. Skriv "ping <ip'en til winME pcen>" (eks. ping 192.168.0.2) og trykk enter.
Da ser du om pcene har kontakt :)
Vi har prøvd dette, men fikk ikke kontakt. Hva nå?
