356speedster Skrevet 17. mars 2005 Del Skrevet 17. mars 2005 (endret) Driver å rydder opp på pc'ene mine og kom over noen merkelige temp filer. De ligger i mappene under: C:\Documents and Settings\Administrator.TAF\Local Settings\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5\ (Du finner sikkert noen på din pc i en av disse mappene, se etter filer med ekstremt lange filnavn). - Filene har ekstremt lange navn og slutter enten uten noen filendelese eller som *.htm filer - De lar seg ikke slette dvs. DELETE knappen funker rett og slett ikke på disse filene, det virker som om hele slette funksjonen i OS'et er disablet for disse filene. - Properties dialogboksen er disablet for disse filene - De lar seg ikke skanne av virus programmer - Det går heller ikke å slette dem fra "SAFE MODE" - De oppdages ikke ved virusscann - De oppdages ikke av MS Antispyware, AdAware eller Spyboot. - De lar seg ikke åpne av noe som helst program - De lar deg ikke rename dem. M.a.o så er de nærmest umulige å bli kvitt. Det eneste jeg ikke har forsøkt er en oppstart i ren MS-DOS, men tanken på å navigere seg frem til denne mappen fremstår som et mareritt (lange navn, mellomrom etc..) Jeg tror dette er filer som legges igjen av IE når du er på en side som har banner annonser fra en eller annen ADWEB lignende annonse, kanskje fra www.hw.no ? Hvis dette stemmer så kan en begynne å lure på hva slags "overvåkning" disse filene driver med, siden de er så vanskelig å bli kvitt?? Noen som vet hva disse filene er? eller ennå bedre hvordan man blir kvitt de, og hindrer at de kommer tilbake?? Tilleggsspørsmål: Jeg har satt IE til å cache minimalt, dvs maks 1 MB. Dessuten er cache mappen til IE plassert i mappen: C:\Documents and Settings\Administrator.TAF\Local Settings\Temporary Internet Files Hvorfor finner jeg da i tillegg ca 50mb med internett temp filer i mappene under: C:\Documents and Settings\Administrator.TAF\Local Settings\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5\ ???? Endret 17. mars 2005 av 356speedster Lenke til kommentar
TCi Skrevet 17. mars 2005 Del Skrevet 17. mars 2005 Skal da kunne slettes ved å gå til Verktøy - > internett alternativer og velge "slett midlertidige internettfiler". Usikker på om den sletter begge mappene da... Lenke til kommentar
356speedster Skrevet 17. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 17. mars 2005 Skal da kunne slettes ved å gå til Verktøy - > internett alternativer og velge "slett midlertidige internettfiler". Usikker på om den sletter begge mappene da... Nei, ingen av filene i mappene under.. C:\Documents and Settings\Administrator.TAF\Local Settings\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5\ ..blir rørt når man sletter midlertidige IE filer fra kontrollpanel eller fra IE. Kun filer fra.. C:\Documents and Settings\Administrator.TAF\Local Settings\Temporary Internet Files ..som er default cache området for IE blir berørt, men det ligger fortsatt igjen endel filer der etter en opprydding som nevnt over. Lenke til kommentar
356speedster Skrevet 17. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 17. mars 2005 Her er screenshot som viser filene: KLIKK HER FOR STØRRE BILDE . Lenke til kommentar
TCi Skrevet 17. mars 2005 Del Skrevet 17. mars 2005 Klarer du slette mappen da? Velg den og trykk shift + delete (slettes uten å legges i papirkurven) Lenke til kommentar
356speedster Skrevet 17. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 17. mars 2005 Klarer du slette mappen da? Velg den og trykk shift + delete (slettes uten å legges i papirkurven) Nei, har forsøkt alle vanlige slette metoder uten hell. Lenke til kommentar
sygard Skrevet 25. mars 2005 Del Skrevet 25. mars 2005 Hei! Har vært borte i samme problemet. Måten å gjøre det på er å slette de fra dos/linux etc. Problemet mange har er at det ikke er mulig å nå en NTFS stasjon fra dos og i de fleste tilfellene også linux. I linux må man, hvis man ikke har det fra før, aktivere lese/skrive mulighet til NTFS partisjoner, dette må gjøres via rekompilering av kjernen for støtte for NTFS stasjoner, deretter mounte opp stasjonen i linux, for så å kunne slette filene. Det finnes også "patcher" (.rpm filer) som muliggjør dette uten rekompilering av kjernen til noen linux-distribusjoner. (har sett det i fedora) I dos har jeg ikke enda sett en bra løsning for å slette disse filene. Eneste mulighet jeg har hatt for å få tilgang til NTFS partisjoner i dos er med en oppstartdiskett for å lese/kopiere filer fra NTFS -> FAT (etc), men den støtter dessverre ikke sletting av filer. Denne oppstartsdisketten finne du på www.bootdisk.com hvis du er interresert. Hvis det er noen som har en dos-oppstartsdisk med støtte for NTFS tilgang med mulighet for å slette filer er dette av stor interresse ..:: Sygard ::.. Lenke til kommentar
ErlendRU Skrevet 25. mars 2005 Del Skrevet 25. mars 2005 kan jo bruke CCleaner da...veit ikke om det hjelper på problemet ditt...men det sletter nå hvertfall temp-filer og sånt.. Lenke til kommentar
Manoz Skrevet 25. mars 2005 Del Skrevet 25. mars 2005 Prøvd å logge deg inn som administrator? Lenke til kommentar
sygard Skrevet 25. mars 2005 Del Skrevet 25. mars 2005 funker ikke med administrator heller, tro meg, har prøvd ..:: Sygard ::.. Lenke til kommentar
Grundig Skrevet 25. mars 2005 Del Skrevet 25. mars 2005 I stedet for å lage en helt ny topic så spør jeg her: Jeg skal nå formatere og vil ha alle tempfilene over på partisjon F (slik at de blir lagret der). Hvor er det jeg stiller inn det? Lenke til kommentar
sygard Skrevet 25. mars 2005 Del Skrevet 25. mars 2005 (endret) du kan angi windows temp-område i egenskaper for min datamaskin, avasert og systemvariabler eller noe på norsk. screenshot ..:: Sygard ::.. Endret 25. mars 2005 av sygard Lenke til kommentar
Grundig Skrevet 25. mars 2005 Del Skrevet 25. mars 2005 Så det er TEMP og TMP jeg skal flytte til mappa jeg vil ha det i? Ikke det under? Lenke til kommentar
sygard Skrevet 25. mars 2005 Del Skrevet 25. mars 2005 jepp, der angir du hvor du vil ha temp områdene dine. Tror ikke dette innebær at temp-områdene til IE flyttes derimot. IE har egne temp-områder. ie_temp ..:: Sygard ::.. Lenke til kommentar
sygard Skrevet 25. mars 2005 Del Skrevet 25. mars 2005 no problem ..:: Sygard ::.. Lenke til kommentar
wil Skrevet 25. mars 2005 Del Skrevet 25. mars 2005 prøvd å sletta filene i safe mode eller? mulig dette hjelper. normalt skal det ikke være så veldig vanskelig å slette Temp filene men. jeg gjør det ganske ofte både på mine datamaskiner og andre maskiner. tar bare opp plass. har aldri hatt noe problemer med å slette dem jeg nei. Lenke til kommentar
