Du må nokk ha på vifte uansett. Det kan føre til høge tempraturar vist du ikkje har vifte.
Kanskje du kan bruke ein passiv kjølar?
Han kan jo sikkert mekke en passiv vifte :yes:
Menne temp på pcb? Det er jo gpu`en og minne du skal kjøle ned, visst d var d du mente(?) Er ikke sikker på max tempen. Prøv og gewgle litt så kanskje du finner noe interessant
hvor høy temp kan jeg tillate på PCB
Du er klar over hva du spør om?
http://www.pcb.no/text.cfm?Id=10-24
Var det derimot PVC du lurte på er grensen 70 grader.
Ved 70 grader begynner PVC å gi fra seg korrosive gasser som vil korrodere koblinger og loddinger på alle kortene i PCen.
Det der var jo totalt meningsløst PerPyro
Har du mye pvc og pcb miljø gifter på ditt Nvidia grafikk kort ?
PCB i denne sammenhengen er: PCB = Grafikk kortet med komponenter på.
http://www.motiontouch.com/manufacturing/e..._production.asp
GPU temperatur bekymrer meg ikke i det hele tatt, jeg bare lurer på hvor høy temperatur resten av kortet og komponentene tåler ?
Jeg vet att GPU og Minne trenger kjøling, men dette er DDR3 brikker, så de skal jeg nok klare å holde i sjakk med passiv kjøling,GPU kjøles med vann, men det er andre komponenter på kortet også, som jeg er bekymret over.
For hvis jeg fjerner viften som blåser luft over kortet, så stiger PCB temp til bortimot 50 grader celcius. Derfor spør jeg om hvor høy tempratur PCB tåler, før det er fare på ferde.....
Endret av divemaster
