thomie6600 Skrevet 17. mars 2005 Del Skrevet 17. mars 2005 Hei, Fikk en datakrasj for et par dager siden, og måtte reinstallere windows. Den windows versjonen jeg hadde installert før krasjet var engelsk, mens den jeg installerte idag var norsk. Jeg har all data før krasjet på backup-taper, og overførte derfor de mest vesentlige dataene. (det vil si ikke filer fra windows/programfiler/i386/etc) Men jeg måtte legge over filene fra Documents and Settings, og det var her problemet oppsto. I den norske versjonen heter ikke mappen Application data, men Programdata, og dette medfører problemer. Jeg har nemlig all data og oppsettinformasjon til Outlook liggende i Application data-mappen, mens nå så er Outllook konfigurert til å se etter filene i Programdata-mappen. Finnnes det noe måte å få konfigurert registeret slik at den leter etter filene i Application data mappa istedenfor Programdata? Håper noen kan hjelpe meg, er litt krise! Bare spør hvis det er informasjon jeg har glemt å nevne som har relevans. Lenke til kommentar
gresh Skrevet 17. mars 2005 Del Skrevet 17. mars 2005 Du må endre systemvariabelen %AppData% til å peke til den mappen som er riktig for deg. Dette gjøres i registeret. Husk å ta backup av registeret før du prøver å endre noe. Det kan gå riktig ille om noe går galt. I registeret under HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders finnes en streng med navn "AppData". Den tilhørende verdien kan du endre slik at den peker til mappen du vil ha den til. En annen streng kalt "Local AppData" er kanskje nødvendig å endre. Noen steder heter strengen "Common Appdata". Ellers kan du søke i registeret etter flere oppføringer. Kanskje er løsningen enklere en dette... har du prøvd å kopiere innholdet i din backup mappe over i den nye? Lenke til kommentar
thomie6600 Skrevet 17. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 17. mars 2005 Takk for tipset skal se om jeg får det til.. Ja, jeg prøvde å kopiere innholdet i Application Data inn i Programdata mappa, men det var visst ikke så enkelt. Lenke til kommentar
