DHCP problem med trådløst nett
Har en Dell Latitude D505 som etter reinstall av os har store problemer med å få ip adresse fra dhcp serveren på trådløs. Ved å sette fast ip får den netttilgang uten problem. Ved bruk av DHCP får den ip ved ca 1 av 10 forsøk.
På kablet nett, samme router med dhcp server, har den ingen problemer med å få ipadresse. Problemet er altså kun på trådløs.
Andre laptoper har ingen problemer med trådløsnettet. Selv en Fujitsu Siemens maskin som har samme innebygde trådløs kort er problemfri.
Dell maskina har heller ingen problemer med dhcp på andre trådløs nett. Selv andre steder med samme router (med samme fw) fungerer den feilfritt.
Noen forslag til hva man kan gjøre?
Har prøvd både orginale, nyeste og beta drivere - samme resultat med alle!
HW:
Dell latitude D505:
- Intel wireless mini pci 2100a
- Windows 2000
Router:
- Dlink 624+, fw 1.19
- 128 bit WEP
For meg så høres det ut som om du trenger en re-install av TCP/IP, har hatt mange tilfeller med lignende problem, hvor det har løst seg ved å gjøre det.
TCP/IP står for Transmission Control Protocol / Internet Protocol og er lagene som sørger kommunikasjons protokollen som bl.a. kobler deg til nettet. I windows så er denne kontrollert av en fil som heter Winsock.dll, problemer som kan relatere til denne er at du f.eks. kan pinge sider på internett, men browseren din får bare frem følgende feilmelding; "this page cannot be displayed".
Noen ganger så kan denne feilen komme som et resultat etter ha scannet med programmer som LavaSoft's AdAware eller SpyBot Search & Destory eller lignende programmer, som egentlig har som formål å bli kvitt spyware. Disse programmene kan av vanvare ødelegge internett-tilkoblingen din ved å fjerne nødvendige registry adganger. Dette problemet kan også komme av andre årsaker, f.eks. at du har installert nettverks-driveren feil, avinstallert firewallen feil eller lignende.
Dette problemet fikses som oftest ved å resette TCP/IP-protokollen, i tidligere versioner av windows så er det ikke noe problem å re-installere TCP/IP -protokollen. Men i Windows XP så er TCP/IP -lagene et kjerne-komponent i operativsystemet, som gjør at det er litt vanskeligere. For å resette TCP/IP -protocollen "the hard way" så kan du følge en guide fra Microsoft's Knowledge Base; http://support.microsoft.com/default.aspx?...kb;en-us;299357
En lettere metode for å gjøre dette på er å kjøre winsockxpfix, denne resetter TCP/IP –protokollen på noen få sekunder. (Du må restarte pc-en etter den er fullført.)
EDIT: Ser dette kun gjelder trådløst, så er kanskje ikke så sansynlig at dette er feilen alikevel, men det er verdt et forsøk!
Lykke til ;)
Endret av jh_
Kan det være noe med at du har huket av for 802.xx autentifisering av trådløst nett uten at access punktet er konfigurert slik? Du finner denne under konfigurasjon av trådløst nett på en eller annen fane. Hadde lignende problem og det hjalp!
Nå har jeg prøvd å avinstalere alt som har med netverks driver (hw, protokoller, osv.) og lagt de inn på nytt. Har prøvd både med og uten 802.1x authentisering.
Resultatet er det samme - dhcp timer ut, mens med fast ip funker alt.
Noen andre forslag?
