Tokse Skrevet 17. mars 2005 Del Skrevet 17. mars 2005 En kamerat har en vrien harddisk som ikke vil samarbeide..(vet ikke helt hva det er, men jeg skal se på den imorgen). Har tenkt å ta med en bootdiskett og prøve å formatere den fra dos-modus. Kan jeg gjøre dette uten videre ved å skrive: Format C:\ fra A:\ eller må jeg skrive noe mer, eller ha et spesielt program for det på disketten? Lenke til kommentar
Moltrez Skrevet 17. mars 2005 Del Skrevet 17. mars 2005 En vanlig boot diskett burde funke det. Kommandoen finner du evt på boot disketten (help). Tror kommandoen er format c: eller fdisk c eller noe slik. Finner det iallefall ut ved å lese DOS help file. Hvorfor ikke boot'e fra Windows cd når du først skal formatere c: ? Lenke til kommentar
petterg Skrevet 17. mars 2005 Del Skrevet 17. mars 2005 Når du skal formatere c: må du legge inn os på nytt etterpå. Da er det like greit å bruke windows cd'n. Når du kommer til der instalasjonsprogrammet spør hvor du vil instalere sletter du c: partisjonen, og lager en ny partisjon. Den vil formatere i neste skritt. Lenke til kommentar
jh_ Skrevet 17. mars 2005 Del Skrevet 17. mars 2005 (endret) Tja, dersom partisjonen har NTFS filsystem så blir det værre, da vil du bare få beskjed om at den ikke kan finne noen harddisker. Edit: Isåfall så er løsningen til petterg best Endret 17. mars 2005 av jh_ Lenke til kommentar
CrazyD Skrevet 17. mars 2005 Del Skrevet 17. mars 2005 Du må gjøre disketten om til en oppstartsdiskett 1 sett inn diskett in A: 2 klikk min datamaskin, velg A: 3 gå til fil->formater 4 velg "oppstartdisk for ms-dos" så må du sette floppy først i boot rekkefølgen i bios på maskinen du vil formatere, sleng i disketten, start opp maskinen og skriv format c: men du formaterer i FAT format med å gjøre det slik. Hvis du har winXP, er det vel lettere å boote fra CD, velg ny installasjon og vil da få opp endel formaterings valg...hvis det er systemdisk du vil formatere da. Ellers høyreklikker du på min datamaskin, velg behandle->diskbehandling->velg hvilken disk, høyreklikk og velg formater. Lenke til kommentar
Tokse Skrevet 17. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 17. mars 2005 eller fdisk c eller noe slik Ok, takk for tipsene. Han påstår at harddisken er helt ødelagt, men vi får se hva vi får til..hva er det det "fdisk"-programmet gjør forresten? Lenke til kommentar
jh_ Skrevet 17. mars 2005 Del Skrevet 17. mars 2005 eller fdisk c eller noe slik Ok, takk for tipsene. Han påstår at harddisken er helt ødelagt, men vi får se hva vi får til..hva er det det "fdisk"-programmet gjør forresten? Det gir deg mulighet til å slette og opprette partisjoner. Lenke til kommentar
petterg Skrevet 17. mars 2005 Del Skrevet 17. mars 2005 er disken ødelagt bør du vel kjøre en lowlevel formatering. Jeg har mulighet til det fra bios på en av mine maskiner, så jeg har ikke brydd meg med å finne program. Det er sikkert noen andre som kan foreslå egnede programmer. Lowlevel formatering tar 1-2 minutter pr GB. Lenke til kommentar
jh_ Skrevet 18. mars 2005 Del Skrevet 18. mars 2005 (endret) Her kan du finne programmer til low level formatering. Endret 18. mars 2005 av jh_ Lenke til kommentar
