mumbo-jumbo Skrevet 17. mars 2005 Del Skrevet 17. mars 2005 (endret) Jeg har nettopp oppgradert PC'en min, og smelt inn følgende hardware: - Hovedkort: MSI K8N Neo4 Platinum - Prosessor: AMD Athlon64 3500+ - RAM: 2x512mb TwinMOS PC3200 DDR-DIMM Problemet mitt er at jeg ikke får PC'en til å starte opp; når jeg slår på strømmen, står den bare og snurrer på viftene uten at noe egentlig skjer. Jeg har brukt diagnoseverktøyet som følger med (USB-dingsen med fire LEDs), og på den lyser nr 1 og 4 gult, mens 2 og 3 er røde, og ifølge manualen skal det bety at prosessen stopper opp idet den skal vise logoer o.l. på skjermen. Det vil altså si at den er ferdig med å sjekke både prosessor, harddisk og minne, og at det derfor ikke kan være noe i veien med de. Jeg har også resetta BIOS, tatt ut BIOS-batteriet og satt det inn på nytt, veksla på RAM'en (nå står det en brikke i den grønne sloten nærmest CPU'en, som er slot 1). Harddisk, brenner og DVD-ROM er koblet i henholdsvis IDE1 og IDE2, så det skal også være riktig. En annen merkelig ting er at jeg ikke får åpnet hverken DVD-ROMen eller brenneren, de svarer ikke når jeg trykker på knappen. Hvor relevant det er aner jeg dog ikke Det kommer ikke så mye som et pip eller liten protest fra PC'en idet jeg starter opp, den bare sveiver igang alle viftene (CPU, hovedkort, skjermkort) og lar det stå til. En annen ting er at den skrur på seg selv når jeg slår på bryteren til strømforsyninga (den slår jeg alltid av når jeg skal fikle inni der, i tillegg til at jeg tar ut strømledningen). Er det noen som har noen gode forslag til hva jeg bør gjøre/prøve? Edit: For informasjons skyld kan jeg vel også nevne at det sitter et Radeon X800 Pro i maskina, og det er det eneste kortet som sitter i; skal heller bruke det integrerte lydkortet og nettverkskortet. Endret 17. mars 2005 av mumbo-jumbo Lenke til kommentar
T2 Skrevet 17. mars 2005 Del Skrevet 17. mars 2005 Hva slags strømforsyning har du? Ellers har vel TwinMOS RAM et dårlig rykte for kompabilitet med Athlon 64. Har du mulighet til å forsøke med noen andre RAM-brikker? Lenke til kommentar
Tor-K-El Skrevet 17. mars 2005 Del Skrevet 17. mars 2005 Får å føye til noe, hvor mange ampere har du på 12 og 5V? Ikke bland HDD og optiske drev. Sett alle CD/DVD på IDE2. Får du gått inn i BIOS? Lenke til kommentar
mumbo-jumbo Skrevet 17. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 17. mars 2005 Haha, ok dette er for dumt :!: Jeg fikk endelig maskina til å funke, faktisk går den som ei klokke. Og det som viste seg å være feil var rett og slett at jeg hadde satt i CPU'en feil! I stedet for å gjøre det på den riktige måten, nemlig å løfte festehaken, sette på plass CPU'en og legge spaken ned igjen, la jeg bare CPU'en på plass og festa kjøleblokka oppå. Jeg lukta lunta da jeg fjerna RAM'en og starta maskina uten at den sa eller gjorde noe som helst mot det Så CPU'en overlevde heldigvis den noe røffe behandlingen, og PC'en maler som en katt etter litt om og men med plassering av RAM-brikkene. Bare le av meg, kom igjen Lenke til kommentar
T2 Skrevet 17. mars 2005 Del Skrevet 17. mars 2005 (endret) Ja, den feilen var nok vrien å feilsøke. Endret 17. mars 2005 av T2 Lenke til kommentar
