Chief_R-W Skrevet 17. mars 2005 Del Skrevet 17. mars 2005 Finnes det linux versjoner man kan teste ut å legge inn på windows partitionen? Hadde Beos 5 en gang for lenge siden som det gikk ann å legge inn på windows partition og boote fra windows. Er det noe sånt av linux utgaver? Lenke til kommentar
genstian Skrevet 17. mars 2005 Del Skrevet 17. mars 2005 knopix? linux kjører dessvære dålig på FAT partisjoner. Lenke til kommentar
Gronz Skrevet 17. mars 2005 Del Skrevet 17. mars 2005 Finnes det linux versjoner man kan teste ut å legge inn på windows partitionen?Hadde Beos 5 en gang for lenge siden som det gikk ann å legge inn på windows partition og boote fra windows. Er det noe sånt av linux utgaver? Har hørt om Linux-distribusjoner som kan installeres på FAT-partisjoner, men hele vitsen blir jo borte da Linux uansett overskriver det som er der fra før. Hvis du vil prøve Linux, kan du laste ned og boote opp fra en LiveCD, som kjører rett fra CD. Lenke til kommentar
Terrasque Skrevet 17. mars 2005 Del Skrevet 17. mars 2005 syns jeg husker en slackware-basert distro som laget en image fil på harddisken, mountet den, og brukte den for filsystemet. Den kunne til og med bruke NTFS til å ha image filen på. Lenke til kommentar
Goophy Skrevet 17. mars 2005 Del Skrevet 17. mars 2005 Bruk VMware eller VirtualPC og legg inn Linux-distroen i en fil som simulerer ext-filsystem eller hva du vil bruke. Lenke til kommentar
graiggen Skrevet 17. mars 2005 Del Skrevet 17. mars 2005 ZipSlack. ZipSlack is a special edition of Slackware Linux that can be installed onto any FAT (or FAT32) filesystem with about 100 MB of free space. It uses the UMSDOS filesystem and contains most of the programs you will need. This means that you do not need to repartition your hard disk if you already have DOS or Windows installed. ZipSlack installs into a directory on your DOS filesystem. It can also be installed to and booted from a Zip disk. This distribution is ideal for people who don't have a lot of hard disk space, do not have a fast Internet connection to download the entire distribution, or who want a Linux distribution they can carry around on a Zip disk. Lenke til kommentar
