-k-r-l- Skrevet 16. mars 2005 Del Skrevet 16. mars 2005 Hei Jeg trenger hjelp til valg av CPU-Kjøler. Jeg har prosessor Intel Pentium 4 3.2 "->Prescott<-" 800FSB 1mb L2-cache Bruker Boxed-Kjøler. Har prøvd en Aero Cool Extreme (http://www.aerocool.com.tw/aerocool-files-v3/cooler/extreme.htm) Begge er rett og slett for dorlige. CPU-en ligger vanelig på 50-55 grader, og når jeg starter ett spill (krevende eller ikke krevende) går den opp på 70-76 grader. høyere en 76 grader har jeg ikke hatt den fordi jeg røkket jeg ut strømkabelen. Vil hjerne vite hvor mange grader denne cpu-en tåler? Trenger hjelp til å få tak i ny kjøler til under 500 spenn og som ikke tar så mye plass! Ett spørsmål til- Cpu-en min skal kjøre på 3.2 Ghz men kjører bare på 2.8 Ghz Hva kan være galt? Jeg har et [MSI 875P Neo-FIS2R (Corecell] (Hovedkort) kjører på (202Mhz X 14.0) og Vcore på 1.5000 Med hovedkortet følger d med et tempratur og overklokkings program dette kan jeg endre FSB-en og vcoren men når jeg skal endre FSB-en så skjer det ikke no. Jeg har fått endret FSB-en 1 gang da fikk jeg den opp på 226mhz da kjørte den på 3.2 men pc-en restarta med en gang jeg la ned programmet. Men det skulle ikke ha no med programmet å gjøre fordi selv om det ikke er instalert så kjører den på 2.8 (Sjekket i system i kontrollpanel) Jeg Kan også velge mellom ett par ting i bios -Hvor rask den skal kjøre (Slow, Fast, Turbo, ultraTurbo) Klikker på alt over fast.. Hvis dette er feil sted å spørr hvor skal jeg spørre hen? Lenke til kommentar
sofarot Skrevet 16. mars 2005 Del Skrevet 16. mars 2005 Jeg synes de TT viftene fra PSdata til 150 kr kjølte ekstremt bra på en 3 GHz pentium. Men, ikke lurt å bare nappe ut PSU heller, for da går ikke vifte på CPU rundt lenger. Tar laaang tid for å bli kald! Ta heller og gå i BIOS! Lenke til kommentar
BKB Skrevet 16. mars 2005 Del Skrevet 16. mars 2005 (endret) Til kjøleproblemet: oppdatert (flasha) biosen? Er ikke veldig kjent med Intel oppsett men med amd hovedkort pleier temperaturen å gå ned ca 10grader etter en flash til nyeste versjon. -Ikke 10grader etter vær eneste oppdatering self. men hvis du har gammel bios, typ fra det ble produsert så kan det hende det går ned litt hvis det fungerer på intel også da. Du huska vel å ha på goop (kjølepasta) på cpuen når du bytta kjøler? tempen kan avhenge veldig av om du har det på eller ikke. Kan hende bios/programmet du bruker til å overvåke grader viser feil også, men en cpu burde vel tåle 80 grader, kanskje 90. Men bra er det ikke, treigt går det også. Til klokkefrekvens problemet: Stiller du fsb via et program i windows må du restarte før endringene skjer (trur jeg ) kan også hende at programmet har en bug, så prøv og stll direkte i bios så tenker jeg det ordner seg. Edit: Kan hende det er jumper settings for fsb, eller sånne bittesmå vippbrytere på HK. Endret 16. mars 2005 av BKB Lenke til kommentar
JimE Skrevet 16. mars 2005 Del Skrevet 16. mars 2005 KRL,16/03/2005 : 22:27]...kjører på (202Mhz X 14.0) og Vcore på 1.500 Om multiplieren din er 14 har du ikke en 3.2. Da har du enten tukla med multiplieren i bios (men prosessoren er da låst?!) eller blitt lurt(/misforståelse). Ganske enkelt: 200 x 14 = 2800 200 x 16 derimot = 3200 Selv har jeg en ThermalRight SP-94, har aldri vært over 50 grader. Koster 499 på DigitalImpulse. Dette er da uten vifte, men du trenger ikke noe monster på den heller. fantaCx Lenke til kommentar
Morten K Skrevet 17. mars 2005 Del Skrevet 17. mars 2005 Prescott prosessorene er jo kjent for å bli veldig varme.Skal du ha ned temperaturen,så må du ha en bedre kjøler. Lenke til kommentar
Gjest Slettes-xwByZdFZ Skrevet 17. mars 2005 Del Skrevet 17. mars 2005 den tåler rundt 100grader varme. Lenke til kommentar
РЦП-88 Skrevet 17. mars 2005 Del Skrevet 17. mars 2005 (endret) Prescott 3.2 800 FSB har multiplier på 16. Ikke bruk CoreCell/D.O.T., det er bare tull. Prøv thermalright XP-90 Som CPU-kjøler, den kjøler min 3.2 Prescott til 31 grader Endret 17. mars 2005 av RCP-88 Lenke til kommentar
-k-r-l- Skrevet 17. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 17. mars 2005 Hei. skal kjøpe ny vifte (Har god kjølepasta fra før). Men trenger enda hjelp med klokkinga. Jeg får ikke endra multiplieren fra 14.0 til 16.0. I bios har jeg disse valgene: --------------------------------------------------- Dynamic overclocking === Private --------------------------------------------------- Preformance mode === Fast --------------------------------------------------- Cpu Ratio selection === Locked --------------------------------------------------- Dram Frequency === 400Mhz --------------------------------------------------- Spread Sprectrum === Disabled --------------------------------------------------- Adjust CPU Bus clock(Mhz) == 200 --------------------------------------------------- Adjust AGP/PCI clock(Mhz) == 66.66/33.33 --------------------------------------------------- Cpu Vcore Adjust === No --------------------------------------------------- Memory Voltage === 2.50 --------------------------------------------------- AGP Voltage === 1.60 --------------------------------------------------- Det finnes ingen jumper settings for fsb-en på hovedkortet......... Pc-en kjører på 2.8 i oppstarten også. Kan ikke skru av CoreCell. Det programmet som fulgte med heter CoreCenter. Lenke til kommentar
РЦП-88 Skrevet 17. mars 2005 Del Skrevet 17. mars 2005 Joda du kan skru av CoreCell, Still inn "Dynamic Overclocking" på disable. Lenke til kommentar
-k-r-l- Skrevet 17. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 17. mars 2005 Trenger enda hjelp til å få multiplieren fra 14.0 til 16.0. Vet noen hvordan? [MSI 875P Neo-FIS2R] (Hovedkort) Bios version = 1.80 Litt redd for å oppgradere Bios. Har gjort det mange ganger men en dag jeg satt pc-en til å flashe inn den nyste biosen- SÅ Røyk strømmen og sefølgelig Hovedkortet.. Mange hovedkort kan man bare bytte ut bios-brikken men ikke på mitt nei! Sente det inn og sa at det bare hadde sluttet å virke. Fikk nytt men uten tillegs-tingene som fulgte med på det gamle. F-eks: Horelys på chipset kjøleren....... Lenke til kommentar
