gsn Skrevet 16. mars 2005 Del Skrevet 16. mars 2005 Hei. Jeg har en Razer Diamondback Chameleon, og når jeg starter maskina er det avogtil musen ikke reagerer, 0 lys. Men når jeg bytter USB port (mens maskina er i gang) så funker den fint, dette skjer uten untak. Funker vær gang jeg bytter port. Må inrømme at jeg tukklet litt med usdb hz, MEN det fjernet jeg etter en liten stund. først etter jeg hadde spilt UT2K4 (kanskje 2-3 uker etter jeg fjernet hz) og fikk en herlig BSOD så kom problemet. Har et Asus A8N SLI-Deluxe. Noen forslag ? Har testet nye chipsett driver OG formatering (faktisk hdd bytte, for å pirke ) Lenke til kommentar
kavring Skrevet 16. mars 2005 Del Skrevet 16. mars 2005 Etter det jeg har fått med meg ligger problemet at razor diamondback sine strømkrav ligger helt på kanten av det USB porten kan levere,og pga høye startstrømmer akkurat i det du starter pc er det ikke sikkert psu`n klarer og levere nok til USB porten under oppstart. Mener jeg har også har lest en del tråder om det her på forumet. gjør ett søk eller to så kanskje noen har funnet en finurlig løsning på problemet Lenke til kommentar
KingThor Skrevet 16. mars 2005 Del Skrevet 16. mars 2005 Et tips kan jo være å anskaffe seg en "usb hub" med egen strømforsyning. Som kan være hendig til andre ting enn bare musen. Koster vel sikka 4-500 på clas ohlson Lenke til kommentar
gsn Skrevet 17. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 17. mars 2005 4-500... da blir dette en litt for dyr mus 1k blir litt drøyt. får vell bare lide med det da... Lenke til kommentar
s_M_p Skrevet 17. mars 2005 Del Skrevet 17. mars 2005 http://www.clasohlson.no/shop/store/fs_mm.....6#N0q1q3q30q32 Lenke til kommentar
Passasjer Skrevet 17. mars 2005 Del Skrevet 17. mars 2005 Prøv å laste ned nyere drivere. Lenke til kommentar
Forumforumforum Skrevet 17. mars 2005 Del Skrevet 17. mars 2005 Jeg har merket lignenede på 2 pc'er jeg har byg. (asus hk på begge.) de to øverste usb portene får ikke musen lys eller noen ting. men på de to nederste fumker det fint. Kanskje det er forskjell på hvor mye som går ut av de ? (strøm altså) Lenke til kommentar
facedancer Skrevet 17. mars 2005 Del Skrevet 17. mars 2005 Jeg har samme problemet som deg. Jeg fant nettopp ut at jeg ikke trenger bytte port en gang. Det holder å dra den ut og sette den inn igjen... Merkelige greier. Lenke til kommentar
Kenneth Solfjeld Skrevet 17. mars 2005 Del Skrevet 17. mars 2005 4-500... da blir dette en litt for dyr mus 1k blir litt drøyt.får vell bare lide med det da... Som sagt kan du bruke huben til andre ting en bare musa.. Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 17. mars 2005 Del Skrevet 17. mars 2005 Samme skjer med meg av og til (men jeg har en dritt PSU i maskinen for øyeblikket). Det holder å bare ta den inn og ut. Trenger ikke å bytte porten. -Stigma Lenke til kommentar
owgrant Skrevet 17. mars 2005 Del Skrevet 17. mars 2005 Samme problemet, men på et MSI hovedkort, så det er neppe HK det er noe galt med. Hvis det stemmer at musen får for lite strøm i oppstarten burde ikke dette kunne ordnes med drivere?? Hvis jeg tar musa ut fra USB og setter den inn igjen, fungerer den som normalt, bortsett fra at det ikke er liv i tommelknappene. Bruker disse mye, både i program og spill, så det er irriterende å måtte restarte for å få liv i dem. Lenke til kommentar
gsn Skrevet 18. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 18. mars 2005 Trenger ikke flere usb porter for øyeblikket, så det blir mye å betale bare for å ordne dette. Stigma : tror ikke det er PSUn din som gjør det, virker som det er fler som har problemet, jeg har en OCZ Powerstream 420W PSU. facedanser : Jeg må bytte port, hjelper ikke å ta den in og ut. Hvis jeg hadde koblet på de USB portene i front av kabinettet, så får de vell strøm fra en annen USB kilde på hovedkortet ? bare spekulasjoner.... Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 18. mars 2005 Del Skrevet 18. mars 2005 Det er verdt å merke at jeg ikke har drivere installert for øyeblikket. Mulig at disse fikser problemet. Kjører på litt midlertidig oppsett nå, så jeg har ikke giddet å sitte opp alt skikkelig =) Ellers så er jeg egentlig veldig fornøyd med musen. Eneste negative jeg kan ha å si om den er at knappene på siden er nestne umulig å bruke i praksis, uten at hele holde-poisjonen til hånden må endres. De på høyresiden er ihverfall 100% umulig ved mindre man er venstrehendt. Men men... 2 på venstresiden, samt de to deiligste mest følsomme hovedknappene noengang laget = greit for meg ^_^ -Stigma Lenke til kommentar
r0zie Skrevet 18. mars 2005 Del Skrevet 18. mars 2005 hørte at et pci usbkort skulle hjelpe.. Har aldri hatt lignende problem med min mx510... men som sagt [flame]razer leverer jo bare boss[/flame] harr harr harr *ond latter* Lenke til kommentar
Fugir0x0r Skrevet 18. mars 2005 Del Skrevet 18. mars 2005 Prøv å laste ned nyere drivere. Tror ikke det hjelper med en ny driver når musen ikke starter når maskinen booter. Det lille arket som følger med musen står det akkurat om dette problemet, ( har samme problemet selv ). Hvis dette skjer med meg hjelper det med en restart av maskinen så pleier musen å starte igjen. Lenke til kommentar
gsn Skrevet 18. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 18. mars 2005 (endret) jepp, enten bytte port eller reboot. skjer ikke vær gang maskinen booter heller. Dere andre som har problemet, har dere kødda me usb hz ? Edit : har ikke driverne instalert nå, men hadde samme problemet når jeg hadde de (formaterte i går) Endret 18. mars 2005 av gsn Lenke til kommentar
Fugir0x0r Skrevet 18. mars 2005 Del Skrevet 18. mars 2005 Har samme problem med og uten Hz tweak saken. Og det skjer ikke hver gang jeg starter maskinen heller. Lenke til kommentar
KingThor Skrevet 18. mars 2005 Del Skrevet 18. mars 2005 Har selv det samme problemet, men min mister strøm under spilling i tillegg, så plutselig kommer den igjen. UTROLIG irriterendes når du spiller cs Men har hørt at noen typer hovedkort ikke klarer å gi ut nok strøm... har selv MSI K8N Platinum socket 754.... Som CPU står en AOpen 400W Har prøvdt å lagt inn nye drivere ol. I tillegg når jeg kobler den til den andre maskinen (Siemens fujitsu Hydro hjemme pc dritt) så får jeg samme problemene... Er det noe fasit svar på razor sin heller merksnodige krav til strøm ? Lenke til kommentar
Forumforumforum Skrevet 18. mars 2005 Del Skrevet 18. mars 2005 så i en katalog i dag som dumpet ned i postkassen fra biltema, der var det usb-hub til 139,- Lenke til kommentar
gsn Skrevet 18. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 18. mars 2005 Og denne hadde egen strømforsyning ? Lenke til kommentar
