Trådløst nettverk.Hvordan hindre andre å logge på?
Noen spørsmål.
Har satt opp en trådløs router/gateway som da sikkert har rekkevidde over til f.eks naboen. Dersom han finner oppkoblingen, kan han bare bruke linja mi da?
Hvordan hindrer jeg i så fall dette?
Kan jeg definere brukere som har lov til å koble seg opp?
Skjønner ikke bæra jeg,, så jeg er takknemlig for alle svar :)
Hei
Går utifra at du kommer inn i instillingene til routeren din.. og kan finne frem der iogmed at du har satt opp nettet...:
Aktiver WEP.
Det er kryptering på nettet ditt. Du må angi en nøkkel som er passordet.
Dette må oppgis på alle maksiner som skal koble til trådløst.
Du kan også bruke filtrering på MAC/IP adresser. Da lager du en liste over f.eks de MAC adresser som skal få tilgang til nettet....Der legger du til maskinene dine..
Du kan også skru av SSID broadcasting. Da vil ingen finne nettverket ditt :)
Husk og bytt brukernavn til routeren(dvs. at admin/admin ikke fungerer ;) )
Spør hvis du lurer på noe.. Tror det er en sticky tråd om dette også ;)
en enkel måte er å bruke WEP kryptering. det skal du kunne finne på innstillingene til routern. da kan du enten generere nøkkel eller skrive selv, så blir du spurt etter nøkkelen når du prøver å logge på det trådløse nettverket neste gang. du kan også bruke MAC filter for å bare gi tilgang til enkelte pc'er. du må heller ikke glemme å forandre passordet på innloggingen til routern.
du skal også kunne fjerne SSID broadcast så kommer den ikke opp når man søker etter nettverk. men du kan fortsatt koble til om du skriver riktig SSID.
edit: eheh e321 var kjappere enn meg.
Endret av inventum
sikkert mye gjentakelser men dette er det jeg har gjort
disable broadcast av ssid
mac filtrering
skrudd av dhcp server og satt fast ip
WPA kryptering
Enda passord på routeren
Endra ssid til noe sjukt vanskelig
Thats it =)
Det er jo noe kluss å ha fast IP om du drar med deg den bærbare til andre ip-soner.... Dhcp er jo standard... Da må innstillingene endres hver gang, om du ikke har XP pro og setter opp alternative ip settings.
Ellers er jeg enig i at fast IP er å foretrekke om du er ekstra paranoid....
