HJEEELP!!!!
Lch
A: Står kortet helt i slotten? Et tegn på at det ikke står helt i er at pc piper ved oppstart.
B: Fjernet du alle spor etter det gamle?
Hvis A: Du må bruke litt makt.
Hvis B: Sett inn det gamle og fjern alle spor.
  • 9 måneder senere...
igjen....les retningslinjene folkens:
Hva er "dårlig bruk av emnefeltet"?
Et godt emne er et emne som forklarer godt hva innholdet i posten din går ut på. En bruker bør kunne skaffe seg oversikt over hovedinnholdet i posten bare ut ifra emnefeltet. Klassiske eksempler på dårlige emnefelt følger:
HJELP!!!!
Overdreven bruk av utropstegn, samt store bokstaver. Emnet forklarer svært dårlig hva posten inneholder.
Spill krasjer
Emnet forklarer svært dårlig hva posten inneholder. Burde stått hvilke spill og hvilket operativsystem.
Eksempler på gode emner:
Windows 2000 krasjer under oppstart (INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE)
Dette er et bra emnefelt. Her står feilen du får, når du får den, samt den relevante informasjonen om hvilket operativsystem du har. Folk som har hatt samme eller lignende problem vet med en gang hvordan dette skal fiksest.
Noen som har filen xxxx.vxd for Windows 95?
Dette er et bra emnefelt. Her står det at du mangler en fil, og hvilket operativsystem den hører til. De som har dette operativsystemet kan lett se om de kan hjelpe deg med problemet.
Dårlig bruk av emnefeltet kan føre til at tråden blir stengt, eller at en moderator endrer emnefeltet.
Gjest
