Problemer med lyd
Hei har et lite problem med lyden på min maskin.
Av og til når jeg feks spiller cs så blir lyden borte, jeg bruker lydutgangen på HK.
Har MSI 865PE Neo2-V - hovedkort - ATX - i865PE
Edit: Har instalert nyeste driver nå, så får se om problemet løser seg da.
Mens jeg nå har laget en topic lurer jeg på en ting til,
jeg har et lydkort i maskinen i tillegg til det som er på HK.
Kan jeg bruke begge samtidig?
Er slitsomt å springe under skriveborde og skifte kabel ettersom om jeg skal bruke, hodetelefoner, pc høytalere eller stereoanlegg. :p
Endret av macaune23
Du kan aktivere begge lydkortene samtidig, ja.
Start--> kontrollpanel--> Lyder, tale og lydenheter-->Lyderog lydenheter.
På maskinvare-tagen kan du aktivere og deaktivere lydkortene. Lykke til. :)
Endret av |/|etallica
Begge er aktivert.
Men får bare til å bruke en om gangen.
Vist jeg går inn på Start--> kontrollpanel--> Lyder, tale og lydenheter-->Lyderog lydenheter-->lyd.
Og setter lydavspillingen til Realtek AC97 Audio, så fungerer bare lyden på hk.
Vist jeg da skal bruke lydkortet må jeg inn å bytte igjen. Går det ikke å kjøre begge samtidig?
Begge er aktivert.
Hmm, glemte det problemet i farta. Ser visst ut til at du må bytte for hver gang. :/
