Kan Abit AI7 ikke ha lyd framme og bak samtidig?
Jah, ^^
Altså jeg mener lyden framme i kabinettet og bak på hovedkortet?
I manualen står det:
To use the audio connector at front panel, remove all the jumper on this header, and then connect to the front panel by the xxtension cable provided whit the chassis.
To use the audio connector at rear panel, disconnect the extendesion cable, attach the jumper pin 5-6, and pin 9-10 (defult setting)
Min engelsk står ikke til en 6`er, men kan jeg altså ikke ha begge tilkoblet samtidig?
:hmm:
Endret av Kissa4ever
Jo det skulle gå greit, i alle fall gjør det det hos meg som har Abit KT7. Tror dette skal være standard som går om hverandre med HK og kabinetter.
Du tar bort jumperen som gir deg lyd bak og setter i pluggen med ledningen for frontkontakten. Frontkontakten i kabinettet har en jumper innebygget slik at når du ikke har noe tilkoblet foran har du lyd på kontakten bak. Når du plugger i f.eks øretelefoner foran brutes kontakten i jumperen og lyden forsvinner i bakkontakten. Nå har du bare lyd foran. BuH :thumbup:
Pinner ?
Hos meg er det en stor plugg på ledningen fra fronpanelet som går ned på alle pinnene som er i rekke der hvor jumperene sitter. Du får ikke på denne på hvis du ikke tar av jumperene. Den kan bare settes en vei så de går ikke å sette denne feil.
PS Har et Aopen H600 tower / KT7-S så det kan være forskjeller ute å går her.
Har du ikke noen ledninger som det står "return left, right" eller noe sånt på?
Hvis du ikke har det så er det bare fronten som virker etter du har dratt ut jumperene.
Og ledningene skal stå på der jumperene stod.
Altså ear left og return left der den ene jumperen var.
(oppe og nede)
Og right på der den andre jumperen var.
Tror det bare er å prøve å feile. Ingen ting skal kunne gå galt, det bare ikke virker hvis du kobler feil.
Koblet totalt feil en gang (speilvendt) ifm. reset/start/speaker/ etc - der man har mange 2-4 pins kontakter som kan settes alle veier. Ingen ting virka og ingen ting ble ødlagt....
(oppe og nede)
nopp, jeg har ingen ledning ifra fronten med RETURN på. KUN de to som er tatt bilde av over. Da virker vel enten eller da? Huff :no:
