Hei !
Jeg trenger å åpne en fil, trekke ut en streng fra filen, modifisere strengen, finne annen fil med den modifiserte strengen , og deretter flytte/kopiere filen samtidig som den blir får et helt nytt navn.
Eks.
Filen som skal åpnes heter Ny_fil.dat (filnavn vil endre seg fra gang til gang) - det vil alltid bare være en fil i denne katalogen, med etternavnet .dat
Hvis jeg åpner filen ser den slik ut (kun førstelinja er interessant):
HR;Originalt_filnavn.dat;;;;;
Her må jeg altså etter "HR;" trekke ut alt som finnes til den finner neste ";"
Da sitter jeg igjen med en streng som inneholder "Originalt_filnavn.dat"
Programmet må deretter bytte ut ".dat" med ".res"
Deretter må filen med navnet "Originalt_filnavn.res" letes opp i f.eks. katalogen Temp. Deretter må filen kopieres/flyttes til en ny katalog, samtidig som den får et helt nytt filnavn - f.eks. "Ressursfil.txt"
Og til sist : Er det mulig at dette scriptet kan starte et annet script ?
Jeg ber ikke om å få koden ferdig tygget :), men trenger kommandoene for å åpne en fil, plukke ut en streng fra-til, kopiering og renaming av filer.
Noen som kan hjelpe ?
Er rimelig fersk på dette området. Leste litt i manualen... men synes det var vanskelig..
# trenger funksjoner fra denne modulen senere.
use File::Copy
# finne fil som heter .dat:
($filename) = glob "*.dat";
# åpne fil for lesing:
open FILE, $filename;
# hente alt innhold:
local $/;
$content = <FILE>;
# finne streng slik du angir:
($new_filename) = $content =~ /HR;(.*)?;/ or die "didnt find new filename\n";
# bytte ut endelse:
$new_filename =~ s/\.dat$/.res/;
# finn fil i katalogen Temp
glob("Temp/$new_filename") or die "didnt find $new_file in Temp/\n";
# kopier denne filen annensteds
copy("Temp/$new_filename", "annetsted/Ressurs.txt");
# kjøre annet skript - er det perl eller noe annet?
exec "/some/other/skript";
# eller:
# do "somefile.pl";
# skal du fange innhold?
# $result = qx{/some/other/skript};
# eller vise innhold som evt. kommer:
# system "/some/other/skript";
Hei Torbjørn, og takk for svar.
Du skriver :
Her definerer du variabelnavn, og oppretter den i samme øyeblikk, ikke sant ? Hvorfor setter du det i parentes ? Ser at du ikke gjør det senere når du oppretter f.eks. $content.
Hvordan kan jeg her spesifisere hvilken katalog den skal lete i ?
Fila vil alltid ligge under denne katalogen.
Blir det ($filename) = Katalognavn/ "*.dat"; ?
På spørsmålet ditt; Dette skriptet skal starte et annet perlskript som ligger i en annen katalog.
- Geir
Angående variabel i parentes:
i perl kan du sette flere variable i samme sleng slik, vha en liste:
($a,$b,$c) = (1,2,3);
her settes de 3 variablene henholdsvis til 1, 2 og 3
glob returnerer en liste (les perldoc -f glob). jeg angir således at jeg vil sette variabelen til det første elementet i denne lista.
argumentet til glob er det du bruker for å matche filstien, så det blir ganske enkelt slik:
glob "Katalognavn\\*.dag"; # \\ på windows
do "filename.pl"; for å kjøre andre perlskript
