Maskinen skrur seg ikke av!
Jeg har ett problem med Windows XP - Home Edition.
Hver gang jeg trykker på <Start>, og <Avslutt> og
videre på <Slå av> så slår maskinen seg aldri av. :hmm:
Det maskinen gjør er at den simpelten bare restarter seg selv
og dette kan fortsette 5-6 ganger før den endelig slår seg av
Kan noen hjelpe meg med dette? :no:
du kan forsøke rensa autostarten på maskinen. kan lige noe drit som gjør at maskinen starter om.
klikk på start --> kjør --> skriv: msconfig og klikk på ok.
I vinduet som kommer opp, klikk på fanen helt til høgre det står startup eller lignende på. Der har du en laaaaaaaang liste på programmer som du kan rense. Ta bort alt untatt brannvegg og virus beskyttelse.
Når du har tatt bort alt, klikk på bruk og steng. start om maskinen, da får du melding når du kommer inn på windows. Marker IKKE VIS MELDING IGJEN og klikk ok.
test det
også test med å kjøre spybot og adaware. rens litt med dem
Endret av The Trooper
