cr45h_0v3rr1d3 Skrevet 16. mars 2005 Del Skrevet 16. mars 2005 hei..har hatt problemer med routeren min i noen uker nå: for det første så kommer jeg ikke inn på conmfigen på den...jeg var innpå og endret WLAN navnet for litt siden...siden dette har det kun funket på 1 pc om gangen :S Noen som hjelper meg med og sette den opp??...jeg kommer meg ikke inn på den med remote IP.. Lenke til kommentar
cr45h_0v3rr1d3 Skrevet 17. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 17. mars 2005 ikke noen som kan hjelp? Enig at man blir gal av internett menjeg TRENGER DET! Lenke til kommentar
t-bird Skrevet 17. mars 2005 Del Skrevet 17. mars 2005 Ok, skal prøve å hjelpe deg noe. Den stasjonære PC'en som er hardwiret til routeren vil fungere som en master i nettverket ditt, så hvis du skriver i nettleseren http://192.168.0.1 så skal du komme inn i oppsettet på Belkin routeren. Da går du inn på SSID og ser hva slags SSID (WLAN navn) du har satt. Hvis du har satt opp WPA kryptering så kan du også via denne (under sikkerhet) se hva passordet er. Hvis ingenting av dette fungerer, så er det en liten reset knapp bak på routeren. Trykk og hold inne knappen i 1 minutt (LED lysene blinker først før alle lyser stødig grønt) og routeren er resatt og åpnet uten sikkerhet og standard SSID. Lenke til kommentar
cr45h_0v3rr1d3 Skrevet 18. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 18. mars 2005 takker og bukker...skal prøve dette... Lenke til kommentar
