Norske lover og slikt
Er ikke helt sikker, men kan muligens gå under dokumentforfalskning. Er ulovlig å benytte andres identifikasjon f.eks. (komme inn på utesteder er den vanligste bruken), men er ikke helt sikker på finjussen i forhold til å lyve på seg alder i den hensikt å snike på bussen (muntlig).
Det du gjør er jo ulovlig uansett, blir du tatt i en kontroll kan du bli bedt om legitimasjon, finner de da ut du er for gammel vil du måtte betale gebyr ettersom du ikke har gyldig billett, men saken tas nok neppe videre, med mindre du bruker falsk id for å "bevise" du er yngre enn du er.
De kan ikke be om legitimasjon. Bare politiet som kan forlange dette. De kan selvfølgelig kaste deg av, men ikke kreve å få se leg.
Om du skal være jævlig vanskelig og tolke veldig bokstavelig, kan det vel kanskje bli svindel - dvs du bevisst forsøker å slippe unna en utgift du vet du skal betale?
Kan de ikke be om legg hvis de mistenker at du lyver?:dontgetit: Sikker på dette? Isåfall, wohoooo :D
Er sikker på det ja. Alle kan forlange å få se leg, men de eneste du er forpliktet å legitimere deg overfor er politiet/rettsvesen. Vektere o.l. har ikke andre rettigheter enn det vi som privatpersoner har.
Om f.eks et utested forlanger leg for å slippe de inn kan du si nei, men da vil de naturlig nok ikke slippe deg inn :)
