Hei jeg har 2 hardiskker og det funker dårlig
jeg har en segate og en wd hardiskk begge er ata100
eller p-ata eller hva det heter men begge står på kabel select og den en disken er helt monga den siste jeg putta in segaten. Det som skjer er at det kommer opp I/O feil når jeg spiller av en film eller noe annet på disken jeg kan kunn brenne dvd fra disken overfører jeg mellom diskene klikker det
Noen som kan hjelpe meg har windows xp pro BTW
Endret av MonkyBOY
Jeg ville ha prøvd og sette diskene opp som master / slave. Den disken som
du har OS på som master. Har du jumpere? Står på diskene hvor de skal stå.
Kabel - master først! Men, det kan også være en av diskene som har et problem.
Master skal stå sist på kabelen. Slave skal stå først. Altså rekkefølgend blir på kablen: Hovedkort, Slave HDD & Master HDD.
Grunnen til du får feil på Cabel select er at de kan lage støy seg imellom særlig når du har forskjellig fabrikanter i systemet. Så mitt råd er. Sett op med Master og Slave og riktig rekefølge på kablen.
1. Sett OS- disken som master, og den andre disken som slave - både med hensyn til bruken av kabel, og jumperne på selve diskene.
2. Påse at diskkontrollerne er satt opp med Ultra DMA (dette sjekkes i "Device Manager").
3. Pass på at diskene finnes, og er korrekt satt opp i BIOS.
