SAGE Skrevet 27. juni 2002 Rapporter Del Skrevet 27. juni 2002 Hvis du bruker en cpu som opererer på f.eks 900Mhz(pc133) på et hovedkort som opererer å 100fsb, vil da cpu'en "dra" med seg hovedkortet opp i fsb133 eller vil hovedkortet "dra" ned cpu'en til pc100....? Eller vil begge operere på sine respektive verdier? Lenke til kommentar
Iceythe Skrevet 27. juni 2002 Rapporter Del Skrevet 27. juni 2002 hvis hk'et ikke støtter over 100fsb vil jeg tro at d ikke i d hele tatt funker. se om d er noe oppdatering til hk'et fra produsenten, er du heldig kan den oppgraderes til nyere cpu'er Lenke til kommentar
John_^ Skrevet 27. juni 2002 Rapporter Del Skrevet 27. juni 2002 Hovedkortet styrer FSB hastigheten (minnehastigheten). Hvis du har et gammelt hovedkort uten mulighet til å sette opp til 133 FSB så vil prossesoren gå tilsvarende treigere hvis den i det heletatt blir stabil nok til at det funker. Lenke til kommentar
SAGE Skrevet 27. juni 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. juni 2002 Selvfølgelig burde det fungere..! Hva skal en ellers med slocket på slot.1 hovedkort.....? Så hovedkortet vil dra ned cpu, altså? Lenke til kommentar
John_^ Skrevet 27. juni 2002 Rapporter Del Skrevet 27. juni 2002 HK'et vil dra ned cpu ja. Jeg vet at folk med XP cpu som glemmer å sette fsb til 133 (100 er ofte defalt) ofte opplever pc'en som ustabil. Finnes flere tråder om dette på forumet. Lenke til kommentar
SAGE Skrevet 27. juni 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. juni 2002 Hva vil da skje hvis du setter en celly på 66fsb inn i et hovedkort med fsb100...?vil vel dermed yte mer eller? Er det noen som vet om en celly som har 100fsb kan overklokkes til 150fsb...vil den klare det?Drit i om hk vil klare det,det vet jeg det vil... Lenke til kommentar
John_^ Skrevet 27. juni 2002 Rapporter Del Skrevet 27. juni 2002 Jeg har ikke peilig på celeron, men det vil jo uannsett bli som normal fsb overklokking. Les guidene på http://www.overklokking.no for mere informasjon /innføring. Lenke til kommentar
SAGE Skrevet 27. juni 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. juni 2002 ok..takker for oppklarende svar :smile: Lenke til kommentar
mFaFa Skrevet 27. juni 2002 Rapporter Del Skrevet 27. juni 2002 Hehehe. For noe BULLSHIT du blei servert her! :wink: (100MHz/3)*4 =133MHz. Hvis hovedkortet støtter det altså -som det gjør hvis det står det støtter PC133. Mitt forrige system var Athlon 650 (100*6,5), Abit KA7-100 og PC133 SDRAM. Systemet har 100MHz FSB. Uansett var det lagt til rette for at minnet kunne kjøre 133MHz (uten overklokking). Dette takket være en funksjon hvor jeg kunne velge divider på 3:3 (100) eller 4:3 (133), hvis FSB=100MHz... Lenke til kommentar
John_^ Skrevet 27. juni 2002 Rapporter Del Skrevet 27. juni 2002 Hvordan fant du ut at vi snakket om ram? Han lurte jo ikke på om hk'et støttet 133Mhz ram, men om cpu'en ville gå med lavere hastighet når hk'et kun hadde 100Mhz fsb. Lenke til kommentar
mFaFa Skrevet 27. juni 2002 Rapporter Del Skrevet 27. juni 2002 tja, si det.. feiltolket hele greia.. begynner å bli seeint, får skylde på det leste teksten på nytt, og skjønte det seff nuhh. jajaa. da vil jo CPU'en gå med lavere hastighet ;p Lenke til kommentar
