Overklokking av P4 3.2e D0 SL7E5 resultater
Samme faen får ikke brukt det på en stund :cry:
han som jeg bytta med ringte og sa han skulle ha den tilbake :(
2 av pinsene på den var knekt og han skyldte på meg og sa jeg hadde gjort feil enda han klarte Å SETTE SEG på den!
så nå sitter jeg her med en ødelagt 2.8c :cry:
Øhhh, med mindre fyren er 2x større enn deg og komplett idiot, så ville jeg aldri gitt den tilbake hvis fyren satt seg på den.
Har selv samme CPU (den 3.2 ikke 2.8) og klarer ikke stabilt på 4Ghz.
Har 2 Corsair 3200C2 brikker, men de klarer ikke mer en 242 mhz.
Hvilket hovedkort har du? Jeg har et Abit IC7-G kort.
Edit: hva er egentlig droopmod? Noe jeg kan gjøre? volten går ned mot 1.408 under load. Den er 1.48 på idle.
Endret av kuroger
Er du sikker på det er minnet som holder deg tilbake? Det kan du jo sjekke ved å kjøre på 5:4. Hvilken volt har du på de ulike innstillingene?
Jeg kjører IC7-G kortet og har ikke hatt behov for noen dropmood enda.
Jeg kan gi deg noen punkter på hva du bør gjøre;
1. Ha god kjøling på CPU. (helst vann).
2. Ha god kjøling på hovedkortet. Anbefaler å sinke hovedkortets mosfets.
3. Sett inn ei tileggsvifte som blåser kald luft på de sinketet mosfetsene.
4. Etter personlig utprøving anbefaler jeg vcore til max 1,52 (luftkjølt) og (1,58) med vannkjøling eller bedre. Flere bevis på at spenninger over dette fører til at hovedkortet kan dø.
5. Du må ha en kraftig PSU. Helst over 32 amp på 12 voltslinja,
6. Sett AGP volten til 1,65v
7. Atter en gang prioriter generell kjøling i kabinettet.
8. Juster PAT innstillingne på minnet til a-a-a-d-d
Lykke til.
Endret av Alcoholiday
Lykke til.
Minnet kjører på 5:4 det er på standard 200mhz når jeg er på 4ghz (altså 250fsb)
1. Jepp, har vannkjøling
2. Noen guide eller generelle tips på hvordan jeg gjør det?
3. Har en vifte plass og en vifte som ikke er satt inn (stor fan av stille pc, men hvis noen kan gi noen tips for en enkel 5v mod for viften så mottas det med takk)
4. Skal prøve å sette opp vcore nå, men ikke for mye, CPU ligger rundt 57grader på 1.48 vcore
5. Tror aldri i verden jeg har det (Chieftech 360w) men har planer om å kjøpe mist 500w (bare vente på penger fra den siste jobben min :D )
6. Ok, skal prøve det.
7. Har vannkjøling pluss at jeg alltid har åpen sidedør (har bare to vifter i kabinettet mitt. 120 på radiator bak og en 80 på PSU)
8. Aner ikke hva det er for noe, kan du bare gi meg noen hint om det? Er det timings du mener?
Takk for fyldig svar, setter i gang med å gjøre CPU stabil... :D:D
