Kwesi Skrevet 15. mars 2005 Del Skrevet 15. mars 2005 Problem som topic sier. Har clean install av XP proffesional, SP1 og SP2. Problemet er at internett detter ut med ugjevne mellomrom etter at jeg installerte SP2. Problemet oppstår spesielt når jeg har et fildelingsprogram gående. For og få internett til og fungere igjen må jeg reboote modemet. ISP er canal-digital og jeg bruker et Terayon 720x modem. Ellers kan jeg nevne at jeg bruker Abit NF7 v2.0 sitt integrerte nettverkskort med siste nForce driver. Har også fulgt denne prosedyren. Lenke til kommentar
Dahl Skrevet 15. mars 2005 Del Skrevet 15. mars 2005 Du er helt sikker på at feilen skyldes SP2? Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 15. mars 2005 Del Skrevet 15. mars 2005 Prøv en reprasjon av winsock og ip-stack . Ofte kan det være noe gammel drit der fra installerte prog/drivere som ikke er komatibelt med sp2 . Sjekk her : http://www.michna.com/kb/WxSP2.htm#Network..._Service_Pack_2 Disse jeg tenkte på: Reset winsock / LSP One likely cause is Winsock corruption, caused by adware or a virus. A possibly useful new command comes with Service Pack 2, which can repair winsock problems. It may help when otherwise unsolvable or connection problems or spurious disconnections occur. It removes all nonstandard LSP (Layered Service Provider) entries from the Winsock catalog, which are often the dreaded adware or spyware entries. However, if you happened to have a legitimate LSP installed (for example, Palm HotSync Manager), it would also be removed and would have to be reinstalled. In that case you have to reinstall the affected software. If you want to check the Winsock before repairing it, you can use the command: winmsd and select Components, Network, Protocol. The Layered Service Providers in the list should be of the MSAFD or RSVP service provider type. All others are often malevolent and should disappear after the reset command shown above. You can do this before and after resetting the catalog to find out whether any entries were in fact removed and which ones these were. Another way to get at the same information is the command: netsh winsock show catalog | more The new command to repair the Winsock is: netsh winsock reset Reset the IP stack If this is not enough, you can reset the entire IP stack with the command: netsh int ip reset or netsh int ip reset c:\resetlog.txt where you can replace c:\resetlog.txt with a path and filename of your choice, to get a log file of the process. If the path contains a space, add double quotes. Example (type all in one line): netsh int ip reset "C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\resetlog.txt" Lenke til kommentar
Kwesi Skrevet 16. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 16. mars 2005 Du er helt sikker på at feilen skyldes SP2? Ja det fungerte fint før SP2 ble installert. Har nå også prøvd resette winsock og ip-stack. Ser ikke ut til at det hjalp. Lenke til kommentar
lavizh Skrevet 18. mars 2005 Del Skrevet 18. mars 2005 Hadde samme problemet etter at jeg innstalerte SP2 også, resultatet ble avinstallering Lenke til kommentar
Kwesi Skrevet 5. april 2005 Forfatter Del Skrevet 5. april 2005 (endret) Etter og ha prøvd alle mulige løsninger uten resultat ,fikk jeg byttet modemet i dag og ting ser ut til og fungere igjen. Supert. Men merkelig at modemet sko gå gaiken akkorat den dagen jeg installerte SP2. Tør man og installere SP2 igjen....... Endret 5. april 2005 av Kwesi Lenke til kommentar
Potetfar Skrevet 5. april 2005 Del Skrevet 5. april 2005 Kan jo hende at det er den innebygde firewallen som blokkerer Internett... det har skjedd med meg at firewaller blokker Internett selv om jeg ikke har bedt dem om det. Har du prøde uten firewall? Lenke til kommentar
Kwesi Skrevet 5. april 2005 Forfatter Del Skrevet 5. april 2005 Kan jo hende at det er den innebygde firewallen som blokkerer Internett... det har skjedd med meg at firewaller blokker Internett selv om jeg ikke har bedt dem om det. Har du prøde uten firewall? Ja prøvde ny install etterpå med bare SP1 og uten firewall. Lenke til kommentar
