torkelma Skrevet 15. mars 2005 Del Skrevet 15. mars 2005 Sikkert for mange en ganske dum problemstilling, men dog et problem. Jeg skal oppgradere PCen til en bekjent for max. 3000 kr. De 3000 skal inneholde hovedkort, prossesor+vifte og en twinmos 512 mb pc3200. Det jeg lurer på er om jeg skal velge: Nforce 3 på socket 754 (litt rimligere løsning) eller Via KT800Pro på socket 939. Begge systemene kommer på ca. 3000 kr. Løsningene jeg har funnet er: 1) MSI K8N NEO FSR, S754, NFORCE3 250GB TwinMos 512 MB PC3200 AMD 64 3000+ (bulk) S754 Thermaltake TR2 M6 (21 dB) CPU-fan -------------------------------------------- Sum: 2653,- 2) MSI K8T NEO2 F, S939, KT800PRO TwinMos 512 MB PC3200 AMD 64 3000+ (bulk) S939 Thermaltake TR2 M6 (21 dB) CPU-fan ------------------------------------------- Sum: 2771,- Komponenter som skal brukes fra før er: 1x512 mb PC3200 Twinmos 1xGainward Geforce 3 ti450 golden sample (AGP 4x) Det er ikke akktuelt å bytte ut skjermkortet ved denne anledningen. Tar i mot alle forslag med glede. Lenke til kommentar
Launch Skrevet 15. mars 2005 Del Skrevet 15. mars 2005 (endret) 939 har dobble minnekanaler og gir bedre ytelse. TwinMos kan funke bra men anbefaler annet merke (OCZ, Crucial...) Endret 15. mars 2005 av Launch Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 15. mars 2005 Del Skrevet 15. mars 2005 Du må iallefall passe på at den gamle twinmos og "ny" har samme chips skal du bruke de i dual chl på 939 kort . Lenke til kommentar
torkelma Skrevet 15. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 15. mars 2005 Du må iallefall passe på at den gamle twinmos og "ny" har samme chipsskal du bruke de i dual chl på 939 kort . Det skal gå greit det. Kjører tilsvarende minnebrikker på mitt oppsett uten problem (dual channel). Tingen er at de skal kjøres på 166 mhz ddr, siden den gamle brikken kun har støtte for det. Lenke til kommentar
ALLAH Skrevet 15. mars 2005 Del Skrevet 15. mars 2005 Ett forslag vil være MSI K8N neo2 platinum (939) 1000kr på netshop å di komponentene du fåreslo fra før.. problemet er at det kun kommer under 3k med boxed vifte? Dette hovedkortet er forresten og veldig overklokkingsvennlig Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 15. mars 2005 Del Skrevet 15. mars 2005 (endret) 939 har dobble minnekanaler og gir bedre ytelse. 754 gir bedre ytelse, les her: http://www.behardware.com/art/imprimer/531 Eneste hvor 754 taper er minnebåndbredde men ellers er det 754 som tar kaka... Endret 15. mars 2005 av jarmo Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 15. mars 2005 Del Skrevet 15. mars 2005 Du må iallefall passe på at den gamle twinmos og "ny" har samme chipsskal du bruke de i dual chl på 939 kort . Det skal gå greit det. Kjører tilsvarende minnebrikker på mitt oppsett uten problem (dual channel). Tingen er at de skal kjøres på 166 mhz ddr, siden den gamle brikken kun har støtte for det. Vel man må passe på chippene som er brukt på modulens pcb for kompabilitet. Tror nok ikke en twinmos med bh-5 eller ch-5 går bra i dual chl med en ny en som bruker TMD -50 chips . Eller kan du bekrefte at det går ? Lenke til kommentar
torkelma Skrevet 15. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 15. mars 2005 Du må iallefall passe på at den gamle twinmos og "ny" har samme chipsskal du bruke de i dual chl på 939 kort . Det skal gå greit det. Kjører tilsvarende minnebrikker på mitt oppsett uten problem (dual channel). Tingen er at de skal kjøres på 166 mhz ddr, siden den gamle brikken kun har støtte for det. Vel man må passe på chippene som er brukt på modulens pcb for kompabilitet. Tror nok ikke en twinmos med bh-5 eller ch-5 går bra i dual chl med en ny en som bruker TMD -50 chips . Eller kan du bekrefte at det går ? vet ikke helt hvilke chiper som er på mine brikker. Jeg har satt på Revoltec ram freezer, så det er vanskelig å se. Lenke til kommentar
Launch Skrevet 15. mars 2005 Del Skrevet 15. mars 2005 Finner det kanskje ut med et "HW identifiserings program" som Everset fra Lavalys eller lignende... Lenke til kommentar
