shuttle og skjermkort?
hei jeg lurer på om jeg skal kjøpe meg shuttle, men jeg har et problem,
De er små ikkesant, jeg har stort grafikkkort, 6800le (gainward) passer denne inn i en liten shuttle? jeg slet med å få den inn i et midi thower lissom :)
Post noe hvis dere vet noe om denne saken
:D
Gjest Slettet-10579
Serpensis: Nei det blir det ikke, jeg har en SB61G2V3 hjemme selv og den er iskald.
Den holder altså under 0 grader? Med vanlig kjøling? Imponert.
Om du ikke har noe erfaring med produktet kan du bare la være å komme med sånne utsagn.
Det har jeg, og P4 blir varme, det er en kjennsgjerning. Og uansett hva du mener, det er MULIG at det KAN bli varmt. Men siden din er iskald, har du åpenbart problemer med korrekt temperaturangivelse. Eller står din i en fryser?
Jeg har en Xcube EZ65 selv nå etter å ha byttet ut Shuttle, med et ATI Radeon 9550 og en Celeron 2.4 stående, og der er det konstant over 45 grader i kabinettet, og CPU ligger over 50 hele tiden. Det er mulig jeg er konservativ, men jeg synes det er varmt :)
Så, derfor kjører den topless.
Endret av Slettet-10579
Jeg har ikke noe annet å si enn:
Northwood :love:
( regner med at det er en northwood cpu han har )
:dribble:
Men det er en shuttle vi snakker om her, og som du sier:
Den har litt høyere tempraturer enn vanlig midi kabinetter pga størrelsen :)
Endret av Alph3z
Må ta fram teskjea mi altså.
Har en 2.0GHz northwood i en SB61G2V2 som kjører på 2.8GHz og 1.675v vcore, ved max load holder den 40 grader. Så hva er det du snakker om? Selvsagt, presser man inn den raskeste prescotten og slurver med kjølepasta kan det bli varmt men her er det altså snakk om en 2.4GHz (regner med det også er northwood). DEN VIL ALTSÅ IKKE BLI VARM.
For the record har min "iskalde" (iskald er selvsagt bare et uttrykk for at den er kald hvis du ikke skjønte det) shuttle også et 6600GT som genererer en del varme, 54 grader ved idle, nærmere 70 ved load. Allikevel er boksen kald.
Kan ikke du da innrømme at din påstand er feil?
Hvor får dere sånt tull fra? Se i sig'en min, dette systemet holder 40 grader idle og max 50 ved torture test. Da har jeg ICE-vifta på "low noise" 1600RPM aka "fuckings stille". Alle Shuttle-systemer er designet for å håndtere varme veldig effektivt, og det FUNKER.
Gjest Slettet-10579
Jeg har da ikke kommet med en påstand utover det at P4 blir varm, og det blir de. Uansett hva du måtte mene, så utvikler noe som bruker strøm varme. Enkel, roteloft-fysikk.
Og - i siggen din skryter du av at du har AMD CPU, så da synes jeg det er litt rart at begynner å anklage andre for ikke å ha kjennskap til produkter.
Dersom du benekter at en P4 utvikler varme per se, så blir det den nye siggen min :)
Men, når du synes 50 og 70 grader er kaldt, er det egenlig ikke mer å si om saken. Du har jo ikke et begrep om hva varme betyr.
Kjorer selv en eldre model Shubble SB51G med i2.4GHz, jeg syntes det blir varmt, er altid over 50grader. Skulle gjerne ha seett denne tempen enda lavere ned, men dog ei. Bor i Singapore saa det blir nesten umulig det ja.
La oss holde oss til topicen skal vi? Det var snakk om Shuttle og et 6800le kort passet itsammen ;)
Frankie
Singapore
Vennligst les hva jeg skriver. Jeg har et system til bortsett fra det i sig'en. Som sagt holder det 40 grader og det er ved 750MHz overklokk og 1.675v noe som er helvetes bra når man tenker på at det er en shuttle med standard ICE kjølesystem.
Er det noen som ikke har begrep på hva varme er så må det jo være deg. 50 grader på det _varmeste_ (2.6GHz xp3500+) er SABLA kaldt. Shuttle takler varme like bra om ikke bedre enn støyende kabinettløsninger.
Gjest Slettet-10579
:wallbash:
Noen burde aldri slippe ut av gutterommet.
