Er oppgradering nødvendig av mitt system?
torkelma
Jeg lurte på om det var noen fornuftige ideer der ute om oppgradering av dette systemet:
Asus A7N8X-E Deluxe (socket A)
AMD XP2500+ @XP3600+ (220x11)
1024 MB Twinmos ram @ 440 mhz
XFX 6600GT AGP @ 600/1200
Spørsmålet er vel hvilket hovedkort og prosessor må jeg opp på for å få en god oppgradering, samt at det ikke skal koste skjorta.
Har sett på EPOX EP-9NDA3+ socket 939 med nforce 3. Det skal vel være saker det?
Er takknemlig for alle svar.
Endret av torkelma
Det begynner vel å ta på åra det systemet der. Har noe lignende selv. Jeg klarer i alle fall å dra rundt de fleste spill på full grafikk, selv om det tar litt tid å loade spillet :p
Jeg har også vurdert å oppgradere mitt system, men siden er er så mye nytt som er på vei med tanke på prosessorer (dual-core) så avventer jeg.
Som svar på topicen din: Det er vel strengt tatt ikke nødvendig å oppgradere det systemet. Kommer litt an på hva du bruker maskinen til, og hva du krever av den. Den vil nok duge litt lengre, men som sagt...
Ja, hvorvidt man bør oppgradere er det jo ikke lett å svare på uten videre, personlig sitter jeg med en gammel 2.0 (rettelse, sitter med en celly 2.4 D nå faktisk).
AtW
Det du skriver at du har fra før av, er så å si likt med det jeg skal oppgradere TIL nå.. Er etter min mening sløsing med penger å oppgradere når alt flyter greit.
Kommer an på hva du krever av pcen det da.....(oppgraderte for en mnd siden selv, fra xp3000, r9800pro, 1024mb, abit nf7-s v2.0) som mange av vennene mine så på som en super pc...... Den dro jo alle spille greit nok (men ikke godt nok... :whistle: )
Endret av Blue--Sky
Du er ikke aleine i å lure på dette. Jeg har samme CPU, like mye ram, et 6800LE
skjermkort men et MSI HK. Har lest side opp og ned på forum tester og omtaler av hovedkort og CPU - 754 kontra 939.
Lest argumenter som sier at -754 er avleggs og at -939 er fremtiden. Men skal du ha -939 og AGP, vel så er det nforce3, dvs et -754 kort. Valget blir dermed: -939
alt nytt, kan muligens behode ram. -754 nytt HK og CPU.
Her skal man holde tunga beint i munnen. ;)
Har spilt Far Cry, Doom3 og Half Life2 og latt meg imponere av flott grafikk. Og her tror jeg det er mest å hente på oppgradering av komponenter. Testa systemet etter at jeg kjøpte nytt skjermkort. I spill som krever at CPU gjør litt arbeid, der
går det tregt. Windows blir ikke noe vesentlig raskere av bedre HK CPU.
Lurer på en ting, hvorfor har du valgt dette HK: EPOX EP-9NDA3+ socket 939 med nforce 3.
epox sitt nforce 3 kort er vel mer eller mindre det eneste jeg finner som har nforce 3 chipsettet på socket 939, samt firewire og oppgraderbar bios i windows. Jeg har verket FAT32 formatert HD eller diskettstasjon.
Hadde vel satset på et nForce 3 hovedkort og en A64 3000+, tror det ville gi mest for pengene .
en 3000+ 64 bit blir vel litt dårligere enn det jeg har?????
Hvilke verdier gir den i sisoft sandra.
Jeg har ca. 11000 dhrystone alu mips
Endret av torkelma
nope...tror de vil være ganske like... Men "som regel" kan winnien klokkes til og bli "mye" bedre en den du har nå.... ;)
