ADSL med 2 telefonuttak i huset. Spørsmål.
Jeg har analog linje og 2 telefonuttak i huset.
Skulle bestille ”gjør det selv pakke” fra Tele2, men det sto at jeg kan ikke gjør det selv likevel
” Har du flere enn ett telefonuttak i huset, kan du ikke montere selv” og at det trenges en montør.
Lurer på om det kan gjøres likevel.
Har noen gjør dette selv?
En enkel og greit forklaring?
Noen som har en link som viser hvordan det kan gjøres?
Vil ikke kaste kr. 1000,00 for 10 min. arbeid
I tillegg har jeg trepolet kontakt, men jeg tror at man kan kjøpe en rj45 adapter.
Vanskelig å slutte med oppringt internet :no:
Endret av Vifteron
Hvis du vil at telefonen skal virke på uttak nr 2... trenger du kanskje litt hjelp for å "koble om"...
Hoveduttak (trepol) -> rj45 overgang -> splitter -> dsl & telefon.
Jeg ville satset på en "gjør-det-selv"-pakke :)
Edit: HEHE... man skal bare bruke én splitter :)
Endret av wamjdi
Det er klart du kan fikse dette selv, men det kan hende du må noe utstyr. I den ene kontakten din kommer linja inn. Her klipper du linja.
Nå vil det gjøre alt mye lettere dersom du satte opp en dobbel RJ kontakt her, men det går med 3-pol også.
Dersom du bruker 3-pol, bruker du en av kablene som fulgte med modemet og klipper pluggen av den ene enden. Den enden du har klippet, skjøter du "hvit/blå og blå" mot det paret som linja kommer på. Deretter plugger du denne i "Line" på splitteren. Så klipper du pluggen på en til kabel, og plugger andre enden i "Tel/Phone" eller hva det måtte stå. Den klipte enden kobler du "hvit/blå og blå" inn på 3-polt kontakten din, og kobler den kabelen som går videre til neste kontakt inn på samme.
Så er det bare å klippe fint i ramma til kontakten slik at du får den på med kablene påplass. Nå har du uttak for adsl fra splitteren ved første kontakt.
Dersom du skal ha modemet ved andre kontakt, gjør du det samme, men må koble enda en kabel fra splitteren som du skjøter mot et ledig par i kabelen som går til den andre kontakten.
Lykke til! :thumbup:
Hvis du vil at telefonen skal virke på uttak nr 2... trenger du kanskje litt hjelp for å "koble om"... evt. bruke splittere på begge uttakene (vet ikke om det egentlig lar seg gjøre...)
Fyyy! *smekk på fingrene* :D
Ikke bruk flere splittere. Det funker heller dårlig, og gir meg mye mer å gjøre :p
