[LØST] Problemer med K8NXP-SLI
Kjør en dxdiag i start/kjør og la den jobbe seg ferdig.
Sjekk at du ikke har developer versjoner av noen filer.
Jeg har ikke hørt om dette bugcheck før men vil tippe du har noe slags
sdk eller programmerings verktøy installert på pc'n din.
Mulig at det er ett spesifikt program du har installert eller spill som har
overskrevet visse filer i systemet.
Eventuelt kan du prøve å slå av hele dr.watson i windows.
For å få en viss oversikt over hvilke valg du kan ta ->
installer X-Setup Pro 6.6 el 7.0 da om du må. jeg bruker 6.6.
Velg klassisk modus og finn mappen som heter SYSTEM.
Deretter mappen DEBUGGING.
Så f.eks valget Just-In-Time Debugger.
Her er det ALLTID standard at det står
"drwtsn32 -p %ld -e %ld -g" på xp pro iallefall.
Slett hele linjen og trykk apply.
Eventuelt kan du slette absolutt hele debugger saken i windows
under det øverste valget i samme meny .
Disable Just in time debugger.
Forøvrig, så sitter jeg nå med ett MSI K8N Diamond og når
jeg setter inn noen av driver platene som fulgte med hovedkortet
så fryser maskinen og resetter seg.....
Jeg tror dette har med en ny versjon av Nlite som jeg brukte, og jeg
fjernet sikkert litt for mange ting ;))) Har skjedd før...
Skal reinstallere Xp igjen om drøy halvtime el før..
Endelig fant jeg ut hva problemet var, maskina har nå kjørt i 12 timer uten problemer så ser nok ut til at det er ok nå!
Jeg brukte det trådløse nettverkskortet som var bundla med Hovedkortet, etter en del søk på stringen som jeg fikk Dump mld. så kom jeg frem til at jeg skulle prøve å fjerne dette kortet og bruke en av de vanlige LAN kontaktene og nå virker alt helt perfekt.......
Kjørte du på dette trådløsekortet eller?
Helt utrolig hvis dette er et problem som går igjen......kan jo ikke bundle kortet med hvis det skaper slike problemer, men kan jo bare være jeg som har vært uheldig!
Ellers takk for innspillene dine, fikk kjørt imellom en hel del her nå :)
