winxp-installasjon vil ikke starte
Har bygd meg ny pc med følgene specs:
Hdd: Samsung spinpoint 80gb
Hovedkort: Aopen n250a-fr, socket 754
CPU: Amd Athlon 64 XP 2800+
RAM: Apacer PC-400 DDR 512MB
Skjermkort: Connect3d Radeon 9250SE 128MB AGP
DVDbrenner: NEC 3520A
Kabinett: Aopen QF50A.
La tidligere inn et emne i forumet her pga. at jeg ikke fikk bilde på skjermen når pcen startet, men fant ut at dette skyldtes problemer med strømforsyninga.
Har fått fikset dette nå, men nå er problemet at winxp-cden ikke vil boote.
PCen låser seg rett og slett når den skal gå inn i installasjonsprogrammet og blir bare stående med svart skjerm.
Klarte imidlertid å boote en win98se-cd, og fikk dette installert. Tenkte at jeg skulle være lur og installere winxp fra win98, men dette førte bare til at maskinen startet om for å så gå inn i winxp-setupen, og da var jeg tilbake der jeg startet.
Lurer på hva dette kan skyldes. Kan det være noe sånt som at winxp-installasjonen ikke har driverne jeg trenger?
Noen som har fornuftige forslag? :)
Jeg har samme problem her.
Specs på maskin er;
CPU: AMD Sempron 2500+ 1.750 GHz
Hovedkort: Abit NF7-S2G, nForce2 Ultra400, Socket-A
Minne: Crucial PC2700 DDR-DIMM 256MB CL2.5 6ns
Harddisk: Maxtor 80gb
CD-brenner: Plextor IDE 16x
Skjermkort: ASUS AGP-V6800 DDR 32 MB
Greit, skjermkort og slikt er ikke det beste, men jeg bygde maskinen for foreldrene mine til bruk mot internett og enkel tekstbehandling.
Problemet kommer når jeg skal installere Windows XP (forsøkt cd'er med integrert SP2 og SP1, opptil 3 forskjellige). Jeg kommer til "Setup is inspecting your hardware", så blir skjermen svart og ingenting skjer. Slik kan den stå i all evighet (har latt den stå en hel natt).
Det merkelige er at jeg kan stappe inn en Knoppix Live-CD eller en hvilken som helst annen Linux LIVE-Distro, og den booter perfekt. Alt virker som det skal.
Greit, jeg har vurdert å stappe linux på den også, men da blir det isåfall Dual-boot i første omgang.
Så nå vil jeg vite... Hva F(!?) er det Microsoft driver med? :p (Jada, lett å anklage dem for tiden).
Som en ovenfor rapporterte om, fikk han installert Win98 men ikke WinXP. Jeg har ikke forsøkt Win98, men Linux virker jo som bare det!
Har forresten byttet ut harddisken også, siden det var en eldre disk jeg hadde. Men dette hjalp heller ikke.. Jeg har også vurdert tanken på at Skjermkortet burde byttes, men det virker jo i Linux!
// Jørn
Jumper på harddisk _er_ riktig.
Jeg har forresten installert Ubuntu Linux på maskina nå, uten problemer..
Men siden jeg er villig til å forsøke det meste som kan hjelpe, forsøkte jeg alle andre muligheter med jumperen her. På to forskjellige disker. Både som Cable Select, Stand-alone master, Master og Slave. Ingen forskjell. :\
Men takk for forslag. Rop ut om du kommer på noe annet som kan forårsake dette :)
// Jørn
Whut? Detta var merkelig...
Nå som du snakket om jumpere og slikt, forsøkte jeg i samme slengen å bytte om på rekkefølgen av enhetene på ide-kabelen.
Tidligere sto CD-rommen ytterst (som slave), og harddisken på som nr 2(som master). Dette ble tydeligvis krøll. Satte jeg harddisken ytterst(fremdeles som master) og cd-rommen som nr 2 (som slave) så fungerte det! Merkelig, merkelig.. Mange mange år siden det har vært noe problem på andre maskiner jeg har bygd. Trodde ikke dette gjaldt lenger.. ;)
Menmen, nå virker det ihvertfall. Skal den være så sær, putter jeg bare cd-rommen på en egen ide-kabel (håpet igrunn jeg slapp det, men tydeligvis ikke).
// Jørn
