Hjelp! w2k og 3c509b
hepp,
min w2k pro tryna stygt å jeg måtte inn å restore ihht ms kb 269075
nå når w2k booter fint igjen så får den ikke igang mitt eldgamle nic, jeg har forsøkt flere fremgangsmåter (drivere fra 3com, std w2k cd etc....) men akk....
noen som har tips ?
ja det fungerte fint på samma os før jeg gjorde den fix'n ihht kb hos ms
vet ikke om pnp er skrudd på, men nic dukker opp i device manager som 3Com 3C509B Etherlink III som stemmer overens med det som kommer opp under oppstart (rett etter w2k begynner å loade)
driverne som 3com har på sine websider for dette kortet er for w95/98 og NT...ikke w2k og xp, jeg fant en driver som visstnok skulle funke for w2k og xp, men når jeg peker mot denne inf fila så klagern på feil inf fil....
fant fix på google groups.. :)
I have the 3Com Etherlink III ISAPNP (Generic 3C509B) and it installs on
upgrades and clean installs.  So even though the driver isn't listed, it
should be installed.
This may work for you if you have the 3C509B card.
You need to EXPAND the netel5x9.inf from the I386 folder on your CD to a
temporary directory.
Next you need to extract the ELNK3.sYS file from the Driver.CAB file in
the I386 directory to the same temporary directory.
Go to Control Panel, System, Hardware, Device Manager and locate the
card in question.  Double click it and select properties.  Go to the
driver tab and select Update driver.  Next choose Install from a list or
specific location.  Choose the Don't search, I will select..... option.
Click the Have Disk button and point it to where you saved the
expanded/extracted files.  Choose the netel5x9.inf file.  This should
install the generic driver for the 3C509B family of cards.
Doug Knox, Microsoft MVP MPS-D
