kan forbehold frikjenne en butikk helt
sitter med et batteri problem, men undres om setningen
xxxxx tar forbehold om feil produktbeskrivelse, priser eller annen informasjon som fremkommer på våre internettsider.
avviket fra oppgitt batteri tid er ca 40-50%. Spørsmålet her er da om forebeholdet frikjenner dem helt fra ansvaret ved en så stor mangel?
er en laptop med centrino prosessor. Batteriet og base unit har vært byttet, men det hjalp ikke.
Produsent oppgir samme batteritid hos seg.
Fujitsu Siemens Lifebook E8010
Hei,
Hvis det oppgis samme batteri kapasitet og batteri tid hos både butikken og produsenten og ditt batteri har et avvik på ca 40 - 50% så er jo dette en feil som de skal fikse på.
Da kommer de ikke unna ved å si at det er feil produktbeskrivelse.
Fujitsu siemens har et support nummer +47 800 10 480 som du kan ringe og de vil hjelpe deg med å melde inn batteriet på service så du kan få et nytt et.
-Thomas-
beklager dårlig emne tittel forresten, men hadde ikke aning på hvordan jeg skulle formulere meg.
Bestbuy: gjenomsnittlig driftstid: 6 timer
Fujitsu: up to 6h with standard battery* may varey with different configuration osv
Men min greier ikke mer enn 3 timer og 50 minutter uansett. Og da bruker jeg den ikke en gang.
Ja det var jo ikke mye, men du sa du hadde byttet batteri og base unit før og at dette ikke hjalp noe. Sikker på at det ikke er pc'en som trekker for mye strøm? Jeg har hatt det problemet en gang før og da var det en feil på pc'en som gjorde dette så de byttet hovedkortet.
Ta og ring fujitsu siemens support og meld inn på service, og husk å si ifra at den har vært på service engang før. De er ganske raske med servicene på fujitsu siemens. Men husk også å si ifra til bestbuy før du ringer til fujitsu siemens
-Thomas-
jeg har on site avtale, så får tekniker hjem til meg med løsning hvis det er et faktisk problem:
1. rep: bytte av batteri
2. rep: klaget på batteri, men SBS avviste det og hevdet butikken hadde reklamert med for mye tid. Base unit byttet da skjerm flimret. Base unit = hovedkort. Harddisk testet for feil da det kom kontroller feil i windows.
snakket med en av rettslære lærerne på VK2 i dag. Han mente også at dette avviket var for mye.
Skal melde det til support, og si at teknikere har avvist dette tidligere. Så får vi se hva de sier. Butikken er varslet.
Endret av Christian86
Kanskje litt off topic men hvordan er maskinen konfigurert? Bruker du noen form for strømsparing eller går den på full pupp hele tiden?
den er ordnet slik at strømsparing,dimmet skjerm og avslått wlan osv er ordnet.
ladet slik det skal: opp/ned to-tre ganger. Men som sagt Li-on skal tåle dette
Er vel Li-ion regner jeg med, er ikke noe problem å klattlade og herje litt da.
Selv om det er Li-ion bør man ikke starte med å klattlade. Man bør strengt tatt lade batteriet skikkelig opp og bruke det fullt ut de 8-10 første gangene, for da får man utnytta kapasiteten best mulig.
Edit: Etter det kan man klatte og styre som man bare vil.
Endret av gorber
Hei.
Hvis det er snakk om forbrukerkjøp:
Forretningen (BestBuy) er ansvarlig for opplysningene som er gitt på websiden.
De kan ikke fri seg fra ansvaret ved å henvise til trykkfeil, e.a., såfremt ikke kjøperen forsto at opplysningen var feil.
Jf. fkjl. §§ 3, 15, 16.
HH
og hvor har du dette fra?
jmfr. diskusjon her: http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=382876&hl=
ifølge den så er du på bærtur, uten at JEG påstår at du er det :p
edit: skriveleif
Endret av Grokster
Jeg skal ærlig inrømme at jeg ikke kjenner lovgivnngen rundt akkurat dette, men jeg ville tro at en vare kjøpt basert på feilinformasjon fra butikken skulle gi grunnlag for refundering/bytte.
Det blir vanlig logikk liksom. Hvis prisen på en vare på en nettside er blitt lagt ut feil, så kan du ikke bare fakturere kunden med den virkelige prisen f.eks. Dette blir jo det samme, men bare senere i kjøpet IMO.
-Stigma
Endret av Stigma
