Servern vil ha eget nettverk
Kjører et lite LAN med Windows-klienter som får DHCP fra en Smoothwall-brannmur/router.
I dette nettet prøver vi nå å få satt opp en maskin som filserver. Den skal kjøre Linux/Samba, og vi bruker Mandrake 8.2 for installasjonen. (OK, jeg vet at dette kanskje ikke er den mest optimaliserte distroen for server-bruk, men den skal være brukervennlig og derfor prøver vi den nå ved første gangs Linux-installasjon.)
Maskinen/Mandrake finner nettverkskortet, den grønne LED'en lyser både på kort og hub. Maskinen er satt til å få IP fra DHCP, og DHCP som kjører på Smoothwall-boxen deler ut IP til alle andre maskiner uten problemer. Likevel får vi ikke maskinen kontakt med nettet.
Når vi kjører Mandrakes nettverkskonfigurasjon ber den om "Nettverksadresse" for serverens nettverk, og slik det er formulert så virker det som om denne serveren prøver å etablere sitt eget nettverk. Den har imidlertid ikke DHCP installert.
Vi har prøvd å legge inn adressen til Smoothwall, men det virker ikke. Noen forslag til hva vi bør gjøre her?
Quote:
Den 2002-06-27 20:48, blanc skrev:
Har ikke noe konstruktivt og komme med, men må bare si til Dan Hansen at nettverkskortet og hub/switchen ville ikke lyst dersom det ikke var kontakt mellm dem (dvs fungerende kabel)
Det kan skje. Hvis en kat5 kabel strekkes eller bøyes slik at tvinningene kommer i ubalanse kan kvaliteten være god nok til å indikere forbindelse, men for dårlig til å overføre data.
Vel, har vært borti gamle kabler som indikerte kontakt på 100Mbps, men du kom ikke noen som helst vei. Satte ned link-speed til 10Mbps half-duplex og problemet var løst..
For å sjekke at TCP/IP er ordentlig innstalert kan du:
telnet 127.0.0.1
da skal det komme opp en login-box, funker detter er i allefall det ordentlig innstalert.
Bruker du riktige drivere ? Hvis du har innstalert de som module har du husket å loade de ?
En server bør kjøre fast IP.
I ditt tilfelle kan det virke som om det ikke er satt opp rett subnettmaske, IP og Gateway(routeren). Maskinen skal hente denne fra DHCP, men om den ikke får kontakt så bruker den standarden i Mandrake.
Prøv å sett fast IP rett utenfor rangen til DHCP serveren, sett lik subnettmaske og gateway.
I og med at det lyser grønt både på kort og ruter/switch, så er det ikke noe galt med kablingen og kortet funker fint.
Arcade
Her var det mye jall. hehe.
Sleng ut outputen fra en "ifconfig -a".
Jeg går utifra at du bruker ethernet. Da skal du se MINST ett eth device. Dette devicet skal ha en ip. Hvilken driver bruker du (er du ikke sikkert, post en kopi av "lsmod") og hvilket nettverkskort har du? Du kan kanskje titte litt i log filene også for mer meningsfylte ting...
Altså. For lettere debug. Kjør følgende kommandoer som root og post resultatet:
"ifconfig -a"
"lsmod"
muligens også "lspci"
Avhengi av litt modes kan du muligens kjøre kommandoene som vanlig bruker om det er et poeng (trenger /sbin og /usr/sbin i path)
